lizheng943
第12楼2008/08/05
风扇对着门吹是不现实的,实验室要求微负压系统,即实验室内的气体不可以向其他房间扩散.如果室内空气流动过快,会导致室内外温差减小,春秋风沙大,冬天室内寒冷,夏天有空调也不管用.
可以考虑给仪器上方或附近安装排风装置,如果是色谱等仪器,可安装万向排气罩,有条件的话可在设备台上做上桌上型通风柜,将仪器放入其中.如是有毒有害物质必须在通风柜中操作.
lizheng943
第15楼2008/08/07
[/quote]
关键是仪器上面的排风系统效率太低了,不足以排净有害气体。
有有害气体的空间空气流通快些有何不好?
[/quote]
仪器上方的排风装置排风效果关键在于罩口的高低和大小,你说的效率太低是否考虑过罩口太大?我们遇见过罩口太大排风效果不好的案例,原因是罩口太大,罩口边缘的气体能被迅速抽走,而罩中位置的抽力就感觉效果很差,把罩口改小后就好了许多。
最好不要采用加大流通的方式,这样和你在室外做实验有何区别,如果在冬夏又该怎么办?
你考虑过桌上型通风柜吗?可以把仪器放进去,效果会好点。
如果有钱的话可以考虑尼德曼的排风罩。
