小猪飞飞
第20楼2009/08/25
我之前用过waters的液质,热电的气质,现在用Varian的气质和AB的液质,还没有荣幸见到哪家的仪器噪音小的。基本上到了带质谱的房间,第一感觉就是噪音大。
实验室装修,无非两个方面,一个是仪器本身的需要,二是对仪器操作者的保护。
如何安装仪器及其配套装置,这个仪器公司应该都有一套。但仍旧存在不少问题。
1 实验室的密闭性。灰尘对分析仪器包括质谱的影响可想而知。但我去过的实验室,很少有能够做到完全封闭的。究其原因,一是排风系统不完善,大部分实验室没有安装排风装置(其实很简单)。房间味道大了,理所当然有打开窗户通通风啊。二是来人参观时,大都是不换鞋的。尤其是那些参观频率比较高的单位,更是深受其害。平时都让换拖鞋或者穿鞋套,来了十来个人的参观团,一个个走一遍,该是灰的不成样子了吧!像这样还谈什么密闭性。
2 实验室的湿度、温度。这个我倒没特别注意过。只是知道把空调打在恒定的温度。冬天呢?如果本身就比较暖和,要开制冷还是致热?
3 有用液氮灌的朋友应该知道夏天的气会跑得快一点。原因是外界温度比较高。因此,可以将液氮灌也放在有中央空调的房间里就是了,至少不要放在太阳直晒得房间吧!有的实验室不是很注意这点。此外,安全起见,液氮灌最好离仪器操作间一定的距离。这时就要考虑管路得设计,不要省,材料要符合要求(我没参与过管路设计,有版友对管路设计有什么好的建议吗?)
另一个方面就是对操作人员的保护。
1 噪声和电磁场。 从早到晚呆在这种噪声和强的电磁场环境里,对身体极为不利!耳罩是一个方面,这个还比较容易获得,但不知道有没有什么推荐的、好的耳罩,反正我是没用过,一般都是用自己的耳塞,还要防着音乐才起到效果(但这样又有了音乐噪声了)。但是电磁场是没办法避免的。因此比较好的设计是将仪器与电脑分开,我想这个应该可以做到吧,这个又不存在什么技术难题。但为什么这样做的单位寥寥无几呢,还是不够重视,希望有个这方面有个行业标准或者哪家做得比较好的单位多宣传宣传,让那些不在实验室待的决策者们也把这事当回事。
另外,不知道仪器公司能不能有这样的设计,就是将泵的管路设计得长些,将泵专门一个房间。这样噪声应该能大大降低了。貌似问过仪器公司的工程师们,好像技术上有些问题!我想这不是正解。这是客户的需求,又是仪器发展的一个新思路,应该采纳采纳!
2 排风系统。 必须装。要不然有机溶剂会害你一辈子。仪器上方要装,房间的墙面也要装。
3 仪器间的试剂和样品前处理。个人以为既然上面已经谈到有机溶剂的问题。因此,在房间设计时,就应该不要设计样品配制和处理的空间。这些工作应该放到其他的独立房间的通风柜中进行。这是个人习惯问题,如果这点做不到,什么通风、排风系统,装不装就无所谓了,还是要自重!
zizzyun
第21楼2009/09/03
踩点了好长时间,还是没敢拍照片,再补充几点吧:
1.UPS系统、氮气系统、废气排放系统和室内电路系统应该是最重要的硬件装备吧。UPS和氮气系统独立放置较好,氮气管路最好预留几个接口,以备以后添仪器使用。关于废气排放,个人觉得那个大“吸盘”不好用,还是把废气管直接插入总管道,用封口膜扎紧接口更为放心。电路接线板其实并不是特别重要的问题,现在的实验台在中间有一个凹槽,里边有N个插孔,上边有一个挡板,平时就盖上。这样可以把电源线多出来的部分塞进槽内,看上去会整洁很多。其实,氮气净化器那个小钢瓶也可以塞进槽里:)
2.关于溶剂气味的问题。隔壁制备分离实验室是把仪器放入通风橱,控制电脑放在外边。觉得可以借鉴一下,只不过要设计好仪器的位置,否则爬进通风橱做仪器维护实在不是件美事儿~~~
3.关于实验台。给泵、废液瓶、废气管路留好各自位置,外边都装成可开关的小门,平时关上。
另外,实验室内除湿机一定要经常倒水啊~~
