第11楼2005/03/24
试样之间试着用稀酸长时间冲洗一下。[/quote]是在进每个标样的时候都先进一次稀酸,用稀酸来调零点吗?
第12楼2005/03/24
我觉得是你的进样浓度太高了,20g/L的氧化镧的粘度是非常大的,经雾化后可能回有盐类析出沉积在燃烧头上,从而导致信号值逐步下降.
第13楼2005/03/24
第14楼2005/03/25
很高了吗?它的吸光度都在0.5以下呢。如果是浓度太高那为什么标准曲线会做得很好?应该不是浓度的关系
第15楼2005/03/27
可以试一下0.5%的氯化铈
第16楼2005/09/03
钙用乙炔-空气不好测,该灯需预热1小时以上(单光束仪器),火焰配比要尽量在中性,避免还原性火焰,因为不稳定。还有就是容易飘,尽快测。标样多测。还有样品处理时注意酸碱度匹配。
第17楼2005/10/03
我认为毛细管被堵塞的可能性最大。毛细管被堵火焰不一定会发生变化。建议使处理好的样液澄清、透明。
第18楼2009/11/27
如果火焰没变化,就试试稀酸冲洗吧
