雾非雾
第21楼2008/08/05
在最热的时候应该开了,如果怕费电,哪就把温度控制调高些就行,能降个5度左右也是好的。
夜市
第22楼2008/08/05
避免阳光直射,应该有通风装置,温度大于32应开空调了。
shuh2007
第23楼2008/08/05
我们没有空调,只有一个换气扇,现在天气热,有的试剂挥发快,象溴水.氨水之类.溴水可用一废矿泉水瓶割了底反盖.这样溴挥发慢.
liangmeng630
第24楼2008/08/05
开了!主要是调节湿度!
拉拉与玻璃
第25楼2008/08/06
但是现在达不到。节约吧
SuDaToKo
第26楼2008/08/06
滴矿物油不会污染试剂吗?
^_^爱随缘^_^
第27楼2008/08/08
建议:空调、排风扇什么的该开的时候还是要开的,节省也不在那一点上; 地沸点的东西在这么热的天气,不开空调或者排风扇换气 是比较危险的
nile6835
第28楼2008/08/08
每天开换气扇
樱桃小丸子
第29楼2008/08/08
下雨时,试剂室的湿度很大?如何除湿?
dickwang2008
第30楼2008/08/08
可定要开得,不然那易挥发的试剂就该着火啦
