camel1998
第13楼2008/08/12
还有一个比较重要的问题,就是样品处理方法,什么样品需要消解,什么样品不需要消解,样品处理时可以用什么酸溶才溶得彻底,这些都需要考虑清楚。如果处理方法不当,会改变待测成分的含量。比如测铝时,加什么纯度级别的酸是有讲究的。再比如测砷,测总砷还是形态分析,如果是形态分析,保证待测元素价态和形态就显得很重要了。
hiei
第14楼2008/08/14
我觉得非常重要的一点就是实验中要做加标回收,无论是怎样的样品或使用怎样的前处理方法,加标回收都非常重要。举例,我去年做能力验证----酱油中的砷和铅含量测定,前处理分别用的湿法消解和干法灰化,第一次出来的数值铅结果很低。第二次我采用同样的前处理方法,并作了加标回收,结果发现砷的加标回收率为92%,铅的加标回收率仅有百分之四十多,我用得出的实验结果除以回收率,最后的数据取得了能力验证的满意结果。以上足以说明加标回收的重要性。
purplehap
第17楼2008/08/15
。。。原来可以除加标回收率。。长知识了。。
青山宝石
第18楼2008/08/16
加标回收的方法很好,也可先做母液,分取少量上机进行初步判断,然后修改方案,仔细操作,也能得到良好结果.
xp207
第19楼2008/08/17
教你们一个战无不胜,攻无不克的方法,就是配一个与考核盲样相同吸光度的已知浓度样品,同时进行测定,确定吸光度一样时,该浓度就是盲样的浓度。本人用这个方法考核过10多个项目,浓度高低不同,次次OK。
围威伟
第20楼2008/08/18
我感觉不论是考核或是平时的分析工作,都需要注意几点:1.仪器是否处于正常状态;2.方法是否应用得当;3.标准物质、溶液试剂等是否可用(正常);4.其他影响实验的因素。不管进行考核,或是平时的分析,注意实验的每一个细节都非常重要。
jmlxping
第21楼2008/08/18
不错的讨论话题!顶我做过几次盲样考核了,不过都是些基体简单的考核样,日常做实验该注意的点点滴滴就不细说了,楼上都说的比较全了,值得向大家学习!!我做盲样最深的一点感受就是:一定要带一个已知浓度的质控样(国家标物中心购买)同时做,只有当质控样做的准确时,紧挨着的一个盲样的数据才有可信度,因为仪器、环境等条件的随机变化太不可预测了。
Insp_6dd43b25
第22楼2019/06/10
配一个与考核盲样相同吸光度的已知浓度样品怎么配啊,可以举个例子吗?新手学习。
Ins_87d1d076
第23楼2022/06/23
请教一下,怎么配和盲样相同吸光度的溶液呢
