whyz2008
第11楼2008/08/06
接液应使用三角瓶。使用矿泉水瓶时瓶壁上的水不易流下,附着在瓶壁上比表面积大,而且你一次仅放出1ml,很容易造成天平不易稳定。使用玻璃三角瓶分别放出10ml,20ml,30ml,40ml和50ml,再称定,就不会出现这种现象了。否则的话,就是天平有问题。先好好学习下玻璃量器的校正规程再进行校正。jjg196-2006在资料中心搜一下。
SuDaToKo
第12楼2008/08/06
湿度和风速对于灵敏度较高的天平来说都有影响,特别是十万分之一的天平
huanlop
第13楼2008/08/06
1,天平稳定性与水滴流动都会造成数据不稳定。2,高精度天平对温度,湿度,环境,称样方法都有一定要求,向你多次开关天平门及常时间开着门都会使数据不准。
tangldy
第14楼2008/08/09
1、内力不会改变物质质量吧2、天平精度会造成每次称量出现读数误差
wlx0502
第15楼2008/08/14
我的矿泉水瓶也是盖盖的呀,而且盖的也很及时呀
ssunshao
第16楼2008/08/15
可能是天平当时有点漂,过短时间再测应该会好点
clb
第17楼2008/08/15
水瓶太大,风影响。因为天平很灵敏。
qiudigang1
第18楼2008/08/15
是运动的原因?
