happyjyl
第23楼2008/08/06
在网上搜了一下无水乙醇的制备:
工业上:双塔共沸精馏:
普通酒精含乙醇95.57%(质量分数)和水4.43%,这是恒沸点混合物即共沸物,它的沸点是78.15℃,比纯乙醇的沸点(78.5℃)低。把这种混合物蒸馏时,气相和液相的组成是相同的,即乙醇和水始终以这个混合比率蒸出,不能用蒸馏法制得无水酒精。
在实验室中制备无水酒精时,是在95.57%酒精中加入生石灰(CaO)加热回流,使酒精中的水跟氧化钙反应,生成不挥发的氢氧化钙来除去水分,然后再蒸馏,这样可得99.5%的无水酒精。如果还要去掉残留的少量水,可以加入金属镁来处理,可得100%乙醇,叫做绝对酒精。
工业上制备无水酒精的方法是在普通酒精中加入一定量的苯,再进行蒸馏。于64.9℃沸腾,蒸出苯、乙醇和水的三元恒沸混合物(比例为74∶18.5∶7.5),这样可将水全部蒸出。继续升高温度,于68.3℃蒸出苯和乙醇的二元混合物(比例为67.6∶32.4),可将苯全部蒸出。最后升高温度到78.5℃,蒸出的是无水乙醇。
工业上:强酸性阳离子交换树脂
近年来,工业上也使用强酸性阳离子交换树脂(具有极性基团,能强烈吸水)来制取无水酒精。
工业上:加盐萃取精馏
利用盐和溶剂来拉大水和乙醇的相对挥发度,从而能得到水含量小于0.5%的无水乙醇.
happyjyl
第27楼2008/08/06
请问它的原理是什么?我在网上看到有人质疑说应该是镁盐而非镁,镁盐通过把酒精里的水变成结晶水而除水。
又在百度百科上看到以下解释:
在250mL干燥的圆底烧瓶中,加入0.6g干燥纯净的镁丝和10mL99.5%的乙醇,安装回流冷凝管,冷凝管上口附加一支无水氯化钙干燥管。
在沸水浴上加热至微沸,移去热源,立刻加入几粒碘(注意此时不要振荡),可见随即在碘粒附近发生反应,若反应较慢,可稍加热,若不见反应发生,可补加几粒碘。当金属镁全部作用完毕后,再加入100mL99.5%乙醇和几粒沸石,水浴加热回流1h。改成蒸馏装置,补加沸石后,水浴加热蒸馏,收集78.5℃馏分,贮存在试剂瓶中,用橡胶塞或磨口塞封口。
此法制得的绝对乙醇,纯度可达99.99%。
熊猫宝宝
第28楼2008/08/06
用镁制绝对乙醇,要分两次加乙醇
第一次加入先生成乙醇镁,乙醇镁是活泼的,主要是用它来和水反应生成Mg(OH)2和乙醇的,所以要先用少量乙醇和镁反应制得乙醇镁!然后再加乙醇来制得绝对乙醇
活泼金属(钾、钙、钠、镁、铝)可以将乙醇羟基里的氢取代出来。
Mg+2C2H5OH==Mg(C2H5O)2+H2
乙醇的pKa=15.9,乙醇的酸性很弱,因此金属盐的水解能力很强...
Mg(C2H5O)2+2H2O==Mg(OH)2+2C2H5OH
happyjyl
第29楼2008/08/06
以下是英文维基百科上看到的解释:
Denatured alcohol
Pure ethanol and a:lcoholic beverages are heavily taxed, but ethanol has many uses that do not involve consumption by humans. To relieve the tax burden on these uses, most jurisdictions waive the tax when an agent has been added to the ethanol to render it unfit to drink. These include bittering agents such as denatonium benzoate and toxins such as methanol, naphtha, and pyridine. Products of this kind are called denatured alcohol.
--看来就是为了避免高税收而改性的。
Absolute ethanol
Absolute or anhydrous alcohol generally refers to purified ethanol, containing no more than one percent water. Absolute alcohol not intended for human consumption often contains trace amounts of toxic benzene (used to remove water by azeotropic distillation). Consumption of this form of ethanol can be fatal over a short time period. Generally this kind of ethanol is used as solvents for lab and industrial settings where water will disrupt a desired reaction.
--原来无水乙醇中会含有痕量的苯,因此也不能饮用。
