风之彩
第11楼2008/08/07
刚刚咨询了一下Waters公司的工程师,说是Waters2695液相的单向阀是一样的,只是在装的时候注意箭头向上就可以了。
wsy18
第12楼2008/08/07
输入、输出单向阀因为作用不同、原理不同,所以肯定会不一样。如果是输入单向阀装到输出的位置,箭头就变成向下了。工程师的意思是你只要认准箭头向上,就不会认错是那一种了。
恐龙
第13楼2008/08/07
应该是一样的,上下对称的,只是要注意流路的方向。如果二者不一样,如何平衡??
第14楼2008/08/07
不是啊,Waters的好像就是一样的啊,两个都是向上的。
第15楼2008/08/08
如果输入、输出单向阀在泵头上是一上一下安装的,它们的宝石球位置总是在宝石环的上面。因为输入阀的螺纹是从下往上拧的,它的宝石球在上面,宝石环在下面。如果把它拧到输出阀的位置,螺纹就是从上往下拧的,变成宝石环在上,宝石球在在下了。那样就不能工作了。当然,如果是用机电控制的主动型单向阀则不受这种限制。
dl_fengguang
第16楼2008/08/08
发个图给你们看看
第17楼2008/08/08
baosend
第18楼2008/08/08
有上面的解说,有下面的图片,就很清楚了。
wangzhengno1
第19楼2008/08/08
楼上的正解,图是自己画的吧,利害,我也来贴一张
guohua
第20楼2008/08/09
Waters是一样的,没有分别;安捷伦的不一样,他的入口阀是主动阀;岛津好像也是不一样。
