nash51120
第189楼2011/05/11
这种经典的帖子该怎么收藏呢?我一直没找到收藏的按钮,尴尬..
bclz1001
第190楼2011/06/09
请教老师一个问题:我们是做室内空气检测的,室内采一个样,室外采一个样,最后的检测结果是室内减去室外的作为最后的检测结果,那么如果两者单独都大于检出限值,而相减以后的值小于检出限的值,最后在报告上报出的数据如何表征?
calfstone
第191楼2011/06/10
小于检出限,风险最小
soar_361
第192楼2011/10/27
学习了~~ 很难阿..........
whuisvfg
第193楼2011/10/27
没有浏览到这儿,是专门谈检出限的,我的那个请教检出现的帖子真是贴错地方啦。 那么在这儿再请教一下各位老师:10次空白测定中有一部分计算值为负值,有的老师说要全部使用绝对值来计算标准差。再;用 这个公式计算检出限,但找不到有关资料。而使用绝对值得到的标准差计算检出限和直接计算标准差计算检出限结果大不同,请老师们指教该怎样做?谢谢!
yuanquanx
第194楼2012/02/09
难分什么仪器检出限,方法检出限啊
容百川
第195楼2012/03/04
这个很重要的概念,用于判断仪器、方法是否适用、可靠的根本指标之一
smallboyno1
第196楼2012/03/05
这个必须顶,这几天被这东西都搞疯了都!
zhenglihan
第197楼2012/04/09
很不错的资料
hansjuan
第198楼2012/05/22
关于检测限我有1个问题不太懂: 1.如果我的检测限不在我的标准曲线上面的话(这个是很有可能的),那么我的计算公式还能除以标准曲线的斜率吗?望解决
