garvinz
第120楼2008/08/07
非常感谢,呵呵,关于1,是消化空白的话,还有个问题,有下面两种情况,哪种对呢:
1.什么都不加,直接加酸消解,完了,再得到3SD,最后乘以稀释倍数
2.称量0.1g样品,消解,定容25,最后得到3SD,这个时候还需要乘以稀释倍数吗
calfstone
第128楼2008/08/07
1、检出限肯定是先测定然后计算出来的,正如我们出报告一样,原始记录总有计算公式一样。
2、从管理的角度看,我们总是要控制我的RSD在多少多少。其实做实验是一个旁观者的身份。任何方法在方法验证步骤总会考察方法的变异程度,以此设定方法变异程度的指标。我们不会关注RSD%在多少范围内这些数据才可信,我们只是观察RSD%的大小是多少。从统计学上讲,要描述一个分布,测定次数要50次以上(IUPAC)。测定次数少点也没问题,小样本的数据我们有t分布作为理论支持。直观体现在k系数的认定是以t(v,a)为依据的。
