  • lyj
    第21楼2008/08/06
    原来的电热板和电炉子都被红外加热板代替了,这种红外加热板功率可调,用石英玻璃密封,用时安全,方便,省电,加热快速.以前我们用进口的,现在国内也生产.
    需要帮助请到 化验室网站找我.http://www.cheml.com/Index.html
  • 樱桃小丸子
    第22楼2008/08/06
    实验有电热板,但很少被用到,主要还是使用电炉子
  • liu999999
    第23楼2008/08/06
    电炉子和电热板各有各的用途。
    电热板用于较好的控制消解温度,一般用于聚四氟乙烯坩埚之类的消解容器,电炉一般用于加热消解用的凯氏瓶以及需要快速升温的时候。
    用途不同,所选用的设备就不同了。
  • gray-han
    第24楼2008/08/06
    电炉子温度不好控制,危险系数大于电热板,还是以安全第一,实验第二,个人认为还是电热板好。
  • 雾非雾
    第25楼2008/08/06
    我们的电炉没坏,还是用电炉。
  • 拉拉与玻璃
    第26楼2008/08/06
    本人使用电炉子
  • 中国龙
    第27楼2008/08/06
    用过那种把电热地埋在里面的简易电热板。加热比交均匀,而且没有明火
    电炉就是便宜,而且速度快。
    如果时间短就用电炉,如果时间长,而且样品多就用电热板。
  • labsolution
    第28楼2008/08/06
    还是更多使用电热板,电炉有明火,在化学实验室不太合适。
  • 太白金星
    第29楼2008/08/06
    电热板的优势在于可以精确控温。温度均衡。适宜批量加热。
    电炉子只能对单一样加热方便,不能适应批量均衡加热。
  • 风起云飘舞
    第30楼2008/08/06
    实验室新建的所以只见过加热板没见过传说中的电炉,加热板加热也未必能尽如人意,温度精确控制的确是他的优点,但是版面温度和容器内的溶液温度相差很大,有时板面温度都达到加热容器材质的熔点了,溶液未必能达到理想的温度,所以不是最好的加热工具。换个容器材质的花费相当与几个加热板的价格了。唉难呢
