  • sharkwein
    第45楼2008/08/06
    电热板的好处是控温精度高、没有明热源
    电炉加热块
    两者各有好处,我们都在用
  • 吃饱不饿
    第46楼2008/08/06
    我们的电热板被淘汰了,现在都用电炉子,因为电炉子比较威猛,而且是可调式的
  • master1983
    第47楼2008/08/06
    电炉是靠电阻丝发热,加热物体,升温速度很快,我们这一直在用。况且,有可以调温的可变电阻,能够控制温度,使用还是很方便的。电热板没有用过。我们这有其他的加热装置:电热套和电磁炉。
  • 风行
    第48楼2008/08/06
    我们还都是用电炉加热,价格低,就是费电。
  • moxie11
    第49楼2008/08/06
    各有千秋,电炉是明火,有些溶剂的蒸馏是不能用明火的,容易发生事故 。
  • 寂寞№烟客
    第50楼2008/08/06
    电热板温控准,加热均匀,但加热速度慢,加热时间长.电炉加热速度快,但感觉有点危险
  • lilyzhou204
    第51楼2008/08/06
    个人认为,这两个不存在互相替代的关系,我们实验室既有电炉子也有加热板,根据不同情况采用不同的东西来加热。正如前面同学所说,电炉具有快速升温的优点,对于对温度控制不是太精确,使用很方便。加热板一般传热比较均匀控温准确,对于要求较高的实验适用
  • 遨翔的岁月
    第52楼2008/08/06
    两种都在用。
    视需要实际选用。
    lylsg555 发表:一般试验室分析的加热源以前基本是电炉子,现在随着电热板的出现,给试验的加热方式带来了更多的选择.
    你现在的试验室是不是已经换成了电热板,还是继续用电炉加热呢?
    如果是你采用的是电热板加热,是否很方便?是否以前的电炉子可以淘汰呢?
  • 怪侠一点红
    第53楼2008/08/07
    赞同,加热板升温慢一点,温度比较稳定.是暗火也叫安全一点.也同时进行相对大批量的样品消解.
    而电炉子升温快,如果是万用的电炉温度也可以做到稳定,是明火安全性也小点,不能大批量同时进行消解.各有各的特点,谁也不能代替谁.
    lilyzhou204 发表:个人认为,这两个不存在互相替代的关系,我们实验室既有电炉子也有加热板,根据不同情况采用不同的东西来加热。正如前面同学所说,电炉具有快速升温的优点,对于对温度控制不是太精确,使用很方便。加热板一般传热比较均匀控温准确,对于要求较高的实验适用
  • 后知后觉
    第54楼2008/08/07
    两种都在用。
    视需要实际选用。
