chengjingbao
第21楼2008/08/06
22…修正数值通过上下键将上一探头的-110的校正因子修正为新的探头温度的校正因子。
第22楼2008/08/06
23…按E键返回修正完毕后,按ENTER返回。
第23楼2008/08/06
24…进入下一数值通过上下键,将温度调至-100,按ENTER进入。
第24楼2008/08/06
25…修改下一参数用上下键调整新参数。
第25楼2008/08/06
26…完毕后返回完毕后,按ENTER返回,……以此类推,直至所有温度参数输入完毕。
第26楼2008/08/06
27…直至最后一组通常温度为-110…+20。这是最后一组数据。
第27楼2008/08/06
28…按ESC直至此画面输入 完毕后,反复按ESC依次退出,直至出现如图画面。
第28楼2008/08/06
29…按E键确认按ENTER确认退出操作界面。
第29楼2008/08/06
30…测量画面退出后,显示测量数值。探头数据输入也就完成啦。下面就是将新探头逐步吹扫,待温度稳定后,再将远程终端的联锁连接上。在这之前,远程终端应处于旁路位置。
独钓寒江雪
第30楼2008/08/06
学习了,佩服
