我們工廠的灰塵比較大﹐搬過來的時候機器已經堆積了很多灰塵。儀器買了只有半年﹐用了不到2個月﹐調諧時EM電壓只有941v﹐所以覺得很奇怪。看看廠方來看過以后怎么說吧。我會即時將進度和結果知會各位友友的。呵呵。
carlosjill 发表:调协液正常,四极杆正常的前提下,
有几种情况会导致这种现象的发生:
1.你的系统存在严重的漏气. 需要更换进样垫,衬管上的密封圈,柱子两端密封的石墨垫,这些地方都有可能导致漏气的发生,另外,要注意MS端的放空阀是否已经拧紧关闭,侧板是否用手推压完全密封.
2.离子源已经受到污染,或者离子源上的接线已经松动. 需要拆掉离子源进行清洗,然后正确安装.清洗离子源的过程就不在多说,论坛里有.
3.EM已经到达它的使用寿命极限. 需要更换新的EM了.
以上几种情况一一检查,希望能对你有些帮助.
