38151043
第31楼2008/09/08
xiaokai9557
第32楼2008/09/08
老化柱子吧
ldhwlm
第33楼2008/09/08
老化柱子,是不是有水了
第34楼2008/09/08
烧一下检测器
00060
第35楼2008/09/09
我觉得是正常现象,气体的温度不一样导致检测器的相应信号变化
zxfzjy2002
第36楼2008/09/09
会不会是柱温升高引起载气流量变化引起的-----我是新手
csw115
第37楼2008/09/10
严重同意,升温基线也上升,看是否已经影响定量分析
Insm_e46b7e23
第38楼2019/06/25
楼主最后怎么解决的,也遇到同样的问题?
dadgoh
第39楼2019/06/25
是否换过载气,捕集阱等。都排除了,可以高温还原检测器试试。
