xianglzhang837
第55楼2008/08/18
用火焰法原子吸收,所用的乙炔应用高纯度的,如果仪器没问题,长期以来都是黄色火焰的话,可以肯定该乙炔很可能纯度不够另外可以调节雾化器和撞击球的距离,使吸光度值最大(雾化效果最好),进入毛细管的样液在雾化前应有个旋钮,可调节雾化效果调节流量比应能使火焰呈现蓝色(贫燃)或是黄色,从火焰的颜色看也可能是燃助比的问题
夕阳
第56楼2008/08/18
谢谢大家的回复和参与,我结贴了。关于乙炔问题我随后会有详细的帖子与大家共享。
xben
第57楼2008/08/18
我发现我这也有这样的问题,但是我不知道是不是属于正常状态,另外如果不正常,我也没办法去应对.我用的乙炔,每次检测,大概45分钟,就没了 0.2M Pa,这样下去,只能检十来次啊
77325
第58楼2008/08/18
一看这问题,应该是乙炔不纯导致的,杂质有部分会参与燃烧而大部分则直接跑掉,所以用起来就快的多了。
