jumpingli
第11楼2008/08/07
用的时候还真是不知道这些危害,那以后真要注意了,只是注意平整,防止潮湿罢了
活到九十 学到一百
第12楼2008/08/07
石棉不耐高温,石棉纤维在500度以上就开始粉化,所以石棉只用作保温材料。在实验室用作石棉网的时候,直接接触火焰,并不说明石棉可以接受火焰的灼烧。酒精灯的火焰弱,而且石棉网内有铁丝网均热降温,石棉网达不到这个温度。就是表面达到了这个温度,就已经造成了石棉的粉化,逐渐损坏了。如果把石棉网用酒精喷灯灼烧,或者放在马弗炉里面,可能就是一次性的破坏了。
桃花流水
第13楼2008/08/07
我都不用它了,用了反而容易烧坏万用电炉.
风之彩
第14楼2008/08/07
恩,以前没有注意,以后知道了。
风行
第15楼2008/08/07
现在的石棉网的质量大多很差,用一次都脱落,真是没法用。
floating
第16楼2008/08/07
石棉网要防潮,而且时间久了也易脱落。用电热套比较好。
老万
第17楼2008/08/07
会出现这种情况?电炉坏了和用不用石棉网没有什么关系吧,是你温度调太高了吧
日出看日落
第18楼2008/08/07
不是把 那么危险 我还常常用啊 真是有的哭了
吃饱不饿
第19楼2008/08/07
轻拿轻放,小心不要让液体在加热时溅到石棉网上
迷失的精灵
第20楼2008/08/07
应注意加热时,烧杯外壁无水滴,保持干燥!因为石棉纤维具有耐酸、碱,隔热,绝缘,防火,不怕热、不怕烧等特性,在工业上用途很广 .一般物理化学实验用的时候,都是为了使烧杯一类的容器均匀受热!
