熊猫宝宝
第11楼2008/08/07
现配现用,注意安全...
yinyunxia2008
第12楼2008/08/08
我认为流动相还是现配现用的好,免得到后面出现问题很麻烦
SuDaToKo
第13楼2008/08/08
同意,用旧的流动相有可能产生误差,我就是过
知足常乐!
第14楼2008/08/08
不能放的太久,放在冰箱放置一个星期没问题
深海游鱼
第15楼2008/08/08
现用现配,保证流动相的浓度,重复性也好。
〓猪哥哥〓
第16楼2008/08/09
认同现配现用。而且我用的大多数溶剂都现配现用。稳妥一点
liwenzui
第17楼2008/08/11
对,而且流动相容易长菌,最好不要超过三天。你可以做流动相稳定性试验,来确定有效期。
论坛版主招募|新窦
第18楼2008/08/11
一般的仪器室的温度都是控制在25℃之内,这时流动相存放2天应该不是问题,我就是每两天一配的,三天过后就会发现水相瓶内会有长菌现象了。如果你的三氟乙酸是添加在有机相里面的话,每次配用5天应该不会有问题。你是怕流动相里的三氟乙酸会挥发掉,我觉得流动相一般都是密闭保存的(不用时也需用密封盖子盖紧),应该不容易挥发掉的。
