wawawa
第11楼2008/09/11
我用钯为基体改进剂测血镉和尿镉,峰形均很尖锐,如您出现锯齿峰,应该是石墨炉条件还未最优化或浓度过高吧?建议优化一下.我的灰化温度为800度,原子化温度1800度.曲线一般为0-5μg/L.
asnowflake7908
第12楼2008/09/16
用120g/L磷酸二氢铵就可以了,很好做的。如果基体不复杂直接测也可以
chemistryren
第13楼2008/09/16
用磷酸二氢铵就可以了.20g/L的加20微升...灰化850,原子化1700..
xiaoxiang1015
第14楼2009/11/02
我现在做矿石中的镉,铅,锑时出现背景过高的现象,请问用基改剂能否解决这个问题?
