土老冒豆豆
第11楼2010/01/05
8平行那是说在标定滴定液的时候才用的吧。
cat115115
第12楼2010/01/05
说得很正确。
恶狼
第13楼2010/01/06
我们一般做三个平行样
wjstiger
第14楼2010/01/07
如果是标定标准溶液,那是要8个。一般检测样品要3个把。
叶子
第15楼2010/11/12
说得有理,但突然发现这位板油一共说到了5个“一般”很逗哎
《学无止境》
第16楼2010/11/13
标准溶液滴定确实是需要双人四平行的,GB/T601-2002
wby_2005
第17楼2010/11/13
标准指的是在标定滴定溶液的时候才做8份,又不是每次做滴定检测的时候都得做,这个不难做到阿,我们实验室都是规定双人标定的阿
AK-47(冲)
第18楼2010/11/16
标准溶液的标定应该是二人八平行的。
cyey_myq
第19楼2011/05/03
谢谢了,这个我正需要呢。
紫嫣纷飞
第20楼2014/01/14
我们是做检测的,我觉得很难做到,因为基本上每天都要做COD滴定,那每天都要做双人8平行,单单写记录都要很长时间了,而且试剂用量也很大,个人觉得真的很难实现
