yuexiqingcn
第11楼2008/08/11
谢谢了,如果只有这一个样品是那样是不是就如大家说的是同分异构体了。
KEN
第12楼2008/08/11
一个样品出很多个峰这很正常啊!关键要看:同一个样品,在相同条件下(色谱柱、温度、气体流量)进几次样分析,所行的色谱图要大致一样(出峰的保留时间、整体谱图形状、主要峰的数量及位置),如果是进相同的量,那么主要的峰的峰高也要接近。理论上讲,升温速率越快,所得的谱图中峰的个数只可能越少。因升温太快,有可能会使有些组分不能分离而合在一起出峰。楼主所说的情况在太简单了,不知所指的不同方法是指什么?有哪些地方不同?
第13楼2008/08/11
一个样品出很多个峰这很正常啊!在分析条件(色谱柱、温度、气体流量)不变的情况下,只要重复进样所得的谱图中主要峰的个数、保留时间、分离情况大致一样就可以了。如果是进同样量,则几个谱图中相近位置的峰的峰高也应相近。程序升温速率越快,样品出峰的个数只有可能越少。因升温速率太快后,有些组分之间可能不能分离而合在一起出峰。不知楼主所说的不同方法是指什么?有些什么不同?
WANGSJBY
第14楼2008/08/12
1。做一下空白;2。看一下样品性质,热分解?
kan1kan
第15楼2008/08/12
知道的条件少,假设的东西太多无法回答
hastfz
第16楼2008/08/19
与你先前检测的物质有关,有可能是先前的峰没出完。
第17楼2008/08/19
可能是原先的物质未出峰!
xdj0925
第18楼2008/08/19
你先保证是在同一条件下做样品(柱温,载气压力,进样量),这个很重要,升温速率快是对要出很多杂峰,若老化一下柱子问题,清洗检测器可以解决,要是样品里面杂质太多那又是另外一回事了.同一样品不同的方法做出来的峰肯定不一样,他的保留时间,峰性的对称性等等,这些都是最常见的,所以做样品的时候也要根据你所要做的样品来选择柱子.
千江有水
第19楼2008/08/22
就算是同一样品纯度怎样?%吗?
