roots
第11楼2008/08/08
!~那肯定拉!~~你自身的基体浓度都是错的,那标准容度不也是错的吗?
浪淘沙
第12楼2008/08/08
用来做标准曲线 那最好是和基体一致
wangzhengno1
第13楼2008/08/08
每个标物卖的时候有说明书的,按他来就行了
做牛做马
第14楼2008/08/09
如果不是你的工作标液,是储备标液,可以跟原来的基体一样,也可以用5%的硝酸,如果是工作标液,就要与你的样品基体基本一致,这样比较好
郁闷的巴乔
第15楼2008/08/09
你想稀释的是什么标准物质啊 !没有说明白!
苹果里的星星
第16楼2008/08/11
Au标准溶液,基体是10%的盐酸,稀释也用一样的,那对仪器不好吧!?
消咳喘
第17楼2008/08/11
我们都是现配现用,也不是很麻烦啊!
crusee
第18楼2009/08/19
中间稀释的可以加酸,如果想保存的话。稀释到最后的使用液的话,酸的浓度控制下就可以了
