泰然处之
第21楼2008/08/21
有在线脱气就可以了,没有必要再去另外脱气。特别是仪器本身配的就有在线脱气说明仪器公司已经认可就没有必要再去自找麻烦了。
微澜
第22楼2008/10/14
有水的流动相,混合后会有大量的气泡,因此最好还是先超一下,以减小在线脱气机的负担
fde234
第23楼2008/10/14
还是需要脱气的
tmh
第24楼2008/10/14
我不同意这种说法(做法),我也用在线脱气,从某种意义上来说,在线脱气没什么作用,只是仪器公司的一个卖点.前面有一些同行说的很好,对在线脱气不要依赖太大!!!!
wdl158160
第25楼2008/10/14
我是做化验的,由于时间紧,样品急,每天早上来的时候就要做很多样品需要用液相化验,所以我们流动相很少超声,紧紧在刚配完的时候用无油真空泵抽滤一下,当天用不完的流动相后几天接着用,直到一周左右用完也不超声。这样已经很长时间了,好像没什么问题发生啊!不知道有没有像我这样做的???如果有请大家相应一下;如果大家觉得我这样做不好,请给点建议,并说明一下理由,好么?
〓猪哥哥〓
第26楼2008/10/14
我们还在坚持预防为主,虽然有在线的,可是我们超声的也没有拉下.如果时间不是很紧的话,建议还是超下.不超的话问题也不是很大的.
