rohs-testing
第15楼2008/08/15
楼主说的比较模糊,但是根据我的了解说几种情况供参考.
第三方测试报告用途:
1、提交给客户,以证明自己的供货产品符合欧盟RoHS要求。
2、利用第三方测试机构提供的化学测试报告结果,了解或确认自己产品含有有害物质的情况。
对第1种情况,目前第三方测试机构认为金属样品只需测4种重金属,非金属需要测试6种。
A:但是厂家人员不可能对所有某些物料非常了解,往往以外观判断是否是金属或非金属。这在遇到有些情况时,会出错或者无法判断。例如:铷铁硼磁性材料。还有线路板上的焊点在外观上基本一样,但是有的是锡丝,有的是锡条。锡丝中间含有助焊剂,而锡条没有。但是从产品使用外观上无法判断,往往认为锡丝为纯金属。
基于以上原因,厂家为了降低风险,要求测试6项。
B:某些供应商为防止客户有的要求6项有的要求4项的麻烦,干脆测试6项。
其实测试4项或者6项,或者说是否需要测试PBB、PBDE,是考虑到PBB、PBDE的用途及存在条件得出。鉴于金属物料没有必要加入PBB、PBDE阻燃,以及在生产过程中温度原因也无法加入,没有必要测试PBB、PBDE。金属4非金属6,这点已经大家都接受。对于某些其实在生产工艺中就可以判断不可能含有,但是没有形成非常明了的共识,又无标准依据,只能为了保险测试6项。毕竟为了提供给客户,证明自己物料是否符合RoHS,多花几百块比起生意来,微小的多。所以明知是测试4项但还是测试6项。
对第2种情况,那就灵活的多。测1种,3种,4种,6种都有。测试出来结果,有的用来验证自己XRF扫描数值的准确情况;有的是产品原来某项超标,改进后在对超标元素进行确认。
说的比较烦琐,供参考。
但是第三方测试机构是有义务告知客户,金属测4种。经沟通客户执意或特意测6项或1项,也是可以接受的。至于说某些行业或材料从理论上可以判断不含有某有害物质,但没有明文法规条文,所以现在下结论还是以金属4种,非金属(更准确的说是高聚化合物)6项。其他的只能告知风险高低。
