迷失的精灵
第20楼2008/08/08
目的(必填项目):
为 实 验 室 玻 璃 仪 器 制 定 一 项 清 洗 操 作 规 程 , 以 保 证 分 析 工 作 的 准 确 度 和 精 密 度 。
主体内容(操作步骤,必填项目):
在 分 析 工 作 中 , 洗 净 玻 璃 仪 器 是 一 个 必 须 做 的 实 验 前 的 准 备 工 作 ,也 是 一 个 技 术 性 的 工 作 。 仪 器 洗 涤 是 否 符 合 要 求 , 对 化 验 工 作 的 准确 度 和 精 密 度 均 有 影 响 。
一、洗 涤 仪 器 的 一 般 步 骤
对 于 新 的 玻 璃 仪 器 , 先 用 水 浸 泡 或 用 毛 刷 与 洗 涤 剂 清 洗 , 晾 干 后 , 再 用 洗 液 浸 泡 数 小 时 , 洗 净 。
化 验 员 做 完 实 验 , 将 所 用 玻 璃 仪 器 内 残 留 的 溶 液 倒 掉 , 并 用 水 将 其 洗 净 , 放 在 标 有 “ 待 清 洗 玻 璃 仪 器 ” 字 样 的 流 动 车 上 , 注 意 若 主 要 成 分 为 非 水 溶 性 物 质 或 难 溶 于 水 的 物 质 , 使 用 完 毕 的 玻 璃 仪 器 应 放 在 上 述 流 动 车 的 下 层 , 流 动 车 下 层 应 标 注 “ 需 用 洗 液 清 洗 ” 字 样 。
化 验 员 助 理 将 流 动 车 上 的 “ 待 清 洗 玻 璃 仪 器 ” 随 时 清 洗 。
洗 瓶 机 清 洗 首 先 将 用 水 清 洗 后 的 玻 璃 仪 器 放 入 洗 瓶 机 内 , 然 后 调 节 需 要 的 洗 涤 时 间 和 烘 干 时 间 , 待 清 洗 完 毕 后 拿 出 放 冷 , 晾 干 后 放 入 储 藏 室 中 。
当 玻 璃 仪 器 清 洗 完 毕 , 洗 瓶 机 停 止 使 用 时 , 将 纯 化 水 进 水 与 洗 瓶 机 连 接 拆 开 , 并 每 月 使 用 75%的 酒 精 对 连 接 管 路 进 行 消 毒 。
洗 净 的 仪 器 倒 置 时 , 水 流 出 后 容 器 内 壁 应 不 挂 水 珠 。
二、洗 涤 液 的 使 用
铬 酸 洗 液 的 配 制 方 法 : 研 细 的 重 铬 酸 钾 20g 溶 于 40ml 水 中 , 边 搅 拌 边 慢 慢 加 入 360ml 浓 硫 酸 。
针 对 仪 器 沾 污 物 的 性 质 , 对 用 洗 涤 剂 不 能 有 效 洗 净 的 仪 器 ,一 般 采 用 铬 酸 洗 液 浸 泡 一 夜。
三、 玻 璃 仪 器 的 干 燥 和 保 管
玻 璃 仪 器 洗 净 后 , 倒 置 于 玻 璃 仪 器 架 上 晾 干 或 置 于 烤 箱 中 烘 干 。 注 意 : 容 量 器 具 不 能 烘 干 。
带 磨 口 塞 的 仪 器 如 容 量 瓶 、 比 色 管 等 最 好 在 清 洗 前 用 线 绳 把 塞 和 管 拴 好 , 以 免 打 破 塞 子 或 互 相 弄 混 。
成 套 仪 器 用 完 要 立 即 洗 净 , 晾 干 , 放 在 专 门 的 盒 子 里 保 存 。
