zishuijing229
第42楼2008/08/09
一般的不要求容量的可以加洗衣粉水,刷洗,纯水冲干净。要求容量的都不用刷子。比较容易清洗的就用洗衣粉水了,i再用纯化水。对于不易洗净的可e针对污物性质用有机溶剂,洗液等清洗,
grz
第43楼2008/08/09
先用水清洗,然后根据情况用洗衣粉水等清洗剂洗,最后用清水洗至不挂壁,如有要求最后应用纯化水或蒸馏水清洗,晾干待用。
西北苍狼
第44楼2008/08/09
我用过用酒精和烧碱溶液或者用烧碱和双氧水溶液浸泡有机物焦连,浸泡后用热水浸泡效果挺好的,你可以试试。
chy813
第45楼2008/08/09
一般可以用,除特殊实验外,比如测水中合成洗涤剂.
毛毛儿
第46楼2008/08/09
一般的仪器不要求精确刻度的就用洗衣粉水浸泡,然后用刷子刷干净,自来水冲洗干净,再用纯水润洗2-3遍晾干就可以用了;如果精密玻璃仪器,就不能用刷子刷了,我们一般将容量瓶灌满洗衣粉水,超声10来分钟,再用自来水清洗干净,纯水润洗2-3遍就可以;首次用新的精密仪器,先用铬酸洗液浸润,放置过夜,再用自来水冲洗干净,纯水润洗,晾干,校正合格后就可以用了;如果玻璃仪器用来检测金属元素方面的实验,我们就用5%的硝酸溶液浸泡过夜,然后纯水洗2-3遍,临用前再用纯水润洗。
ylnxl
第47楼2008/08/09
配制重铬酸钾液浸泡24小时后,用蒸馏水反复冲洗,45度烤箱烘干便可以了.
zlmmpl
第48楼2008/08/09
一般水刷洗或者用低泡沫洗涤液刷洗,洗净的一起倒置时,水流出后器壁应不挂水珠。再用少量纯水洗仪器3次,即可使用。不同用处的仪器,洗涤的方法都不尽相同。如:测定分析水中微量有机物的仪器可用铬酸洗液侵泡15min以上,然后用水、蒸馏水洗净。严重沾污的器皿可置于高温炉中于400摄氏度加热15到30min。
shenguoxin
第49楼2008/08/09
要看是什么污染.一般情况下,可以接触到的表面用表面活性剂擦洗.普通有机物油污都用铬酸洗液泡洗.包括不能够接触到的面如容量瓶,滴定管等无机物的污染要针对污染物的性质用可以溶解它的溶液泡洗.
S K
第50楼2008/08/09
根据不同的实验,不同用途作出相应的洗涤,最后都是用洗衣粉或洗涤剂刷洗,然后纯水冲洗干净!
hrcren
第51楼2008/08/10
下面一行的试剂或方法,从难到易,容易的用一种或两种就可洗干净,难的所有方法用尽也不见得能够洗干净,如若如此,那就只有扔了换新的。刷子,浓硫酸或铬酸洗液,碱缸,有机溶剂,酸或碱,水
