熊猫宝宝
第13楼2008/08/08
大家看看这个:
2008年兴奋剂目录
2008年兴奋剂目录
雾非雾
第14楼2008/08/08
西药中含兴奋剂药品名单
没想到一查会有这么多药都含兴奋剂成份,很多都是常用药.
卡布奇诺
第15楼2008/08/08
含兴奋剂的药物有很多,如吗啡、激素类药物、胰岛素、生长激素、利尿剂等。”奥运会临近,“兴奋剂”成为一个敏感话题。众多医院、药店已经给一些含兴奋剂的药品贴上了警示标志。
据了解,兴奋剂原意为“供赛马使用的一种鸦片麻醉混合剂”,由于运动员为提高成绩而最早服用的药物大多属于兴奋剂药物——— 刺激剂类,所以尽管后来被禁用的其他类型的药物并不都具有兴奋性,如利尿剂,甚至有的还具有抑制性,如β-阻断剂,但国际上对禁用药物仍习惯沿用兴奋剂的称谓。因此,如今所说的兴奋剂不再是单指那些起兴奋作用的药物,而是对禁用药物的统称。
目前流行的兴奋剂主要是类固醇、促性腺激素、促红细胞生成素和生物碱等。类固醇能使肌肉发达,极大地增强机体的代谢机能和防御机能,尤其能促进蛋白质的生物合成,因而可加速骨骼和肌肉的发育,提高运动成绩;促性腺激素是从孕妇尿液提取出来的,使用促性腺激素能刺激男性分泌更多的雄性激素,从而促进肌肉生长,提高运动成绩;促红细胞生成素在医学上,主要用于治疗因肾功能衰弱而引起的贫血症,提高身体运氧能力,一些运动员偷偷地用它来提高比赛成绩;生物碱的种类很多,如氨茶碱、安菲他明、士的宁等,它可以加强大脑、延髓和脊髓的兴奋性,使心跳加快,呼吸加速加深,调节肌肉紧张度,能增强机体的应急能力。
医学至今还没有发现既能提高成绩,又不损害身体的兴奋剂。由于兴奋剂的主要功能是用强加的方法来改变身体的机能,而这种改变必将导致身体的平衡遭到破坏,造成自身原有的机能受到抑制进而形成人体对药物的长期依赖,即这种依赖的不可恢复性,甚至导致猝死的发生。服用类固醇会使机体代谢紊乱。胆固醇含量升高,产生诸如血管硬化、水肿、前列腺肥大,睾丸萎缩等一系列症状。近年来的研究表明,它还会引起服用者妄想幻觉、情绪纷乱、易暴怒等精神病症,甚至引起明显的暴力行为。服用兴奋性很强的生物碱,会导致神经中枢的反射性抑制,产生很强的毒性反应,久服还会成瘾。
记者了解到,今年国家药监局公布的《含兴奋剂目录所列物质的化学药品及生物制品品种名单》和《含兴奋剂目录所列物质的中药品种名单》中,包含糖尿病患者常用的胰岛素、胰岛素注射液,小儿常用的小儿清热止咳口服液、小儿清热口服糖浆,骨科用的腰痛宁片、麝香跌打风湿膏等药品。既然运动员服用兴奋剂有一定毒副作用,那普通患者服用上述含有兴奋剂的药品是否有危险呢?有医学教授提醒:“兴奋剂其实离我们很近,谁都可以碰到、用到。一些常用的药品,如治感冒、发烧的药,治皮肤病的药,激素类药,甚至一些食品中都含有兴奋剂成分。它并不因为你是普通人就没有毒副作用。患者最好不使用含兴奋剂的药物。对于慢性病患者来说,必须使用兴奋剂类药品治疗疾病时,最好在医生指导下使用,出现异常及时与医生交流;对于儿童最好避免服用像小儿清热止咳口服液、小儿清热口服糖浆等含有麻黄碱的药物,如果必须服用,服用时间最好不超过三天。”
熊猫宝宝
第16楼2008/08/08
昨天去药店,999皮炎平都不能买了
雾非雾
第18楼2008/08/08
兴奋剂检测的程序与方法
选定接受检查的运动员
在体育竞赛开始前,检测机构应同有关单项体育联合会和竞赛组委会进行磋商,确定接受检查运动员的数量及挑选受检运动员的方法。选定受检运动员一般以比赛名次、是否破纪录或抽签结果作为取舍标准,也可根据特殊情况任意指运动员接受检查。
通常采用以下办法:
①获得各项目第一名或前几名的运动员必须受检;
②获得各项目第一名的必须受检,第二至第八名抽查;
③从各项目的优胜者(如决赛前八名)中以抽签方式决定抽查1至数人;
④从各项目的全体参赛者中,以抽签方式决定抽查1至数人;⑤在集体项目中,从各队中以抽签方式决定各抽查1至数人;⑥在有纪录的竞赛项目中,凡破世界纪录、洲纪录、全国纪录或运动会纪录者必须受检。
采取检样
采取尿样的程序规定得极为周密、严格, 最多可列出约30款细则。其主要步骤和过程大致如下:检查人员将检查通知单交给被选定接受检查的运动员。运动员在通知单(一式两份)上签名确认后,必须在1小时内携带身份证明到指定的兴奋剂检查中心报到。在此期间运动员由检查人员陪同,不得排尿,候检室里应备有足够的密封饮料供运动员饮用。运动员到达检查站的时间及个人情况需要登记在记录单上。运动员还需申报自己最近3夭来是否服用过任何药物,并由兴奋剂检查官员登记在记录单上。
运动员自己挑选一个干净的留尿杯,当着一名同性检查官员的面,留取至少75毫升的尿量,取尿时不得有其他人在场。运动员自己从几套未使用过的、有号码的密封样品瓶(A瓶和B瓶)中挑选一套,先将留尿杯中的尿液倒入A瓶50毫升,再倒入B瓶25毫升。经检查官员检测留尿杯中残留的尿,若尿比重低于1.010或pH值不在5-7之间,则运动员必须留取另一份尿样。运动员盖紧并加封A瓶和B瓶后,将瓶子号码和包装运输盒密封卡号码记录在兴奋剂检查正式记录单上, 然后将A瓶和B瓶装入包装盒并在盒上插入防拆密封卡。运动员本人、兴奋剂检查官员和有关体育组织的医务代表均需在兴奋剂检查正式记录单上签字,以证明上述留尿过程是按规定准确无误地进行的。
装有尿样的包装盒必须由指定的监护人运送,运送人和兴奋剂检查站的负责官员应在运送单上签名。尿样包装盒送到实验室后,必须由专门的负责人检查有无破损和偷换、核对运送单与盒内尿样的号码,签字验收,然后才能送交检测分析。
样品分析
兴奋剂检测实验室收到尿样后应尽快完成检测分析。样品分析严格采用经国际奥委会医学委员会批准的技术方法。
如果A瓶尿样的分析结果为阳性,必须立即书面报告有关当局。兴奋剂检查机构的官员在检查核对后,应立即书面通知有关单项体育联合会,然后再按规定程序通知运动员及其代表团的官员,并尽快确定B瓶尿样的检测分析(复检)在同一个实验室进行,但由不同的人操作。反兴奋剂机构、有关单项体育联合会和运动员所属代表团均可派人观察检测分析过程。
如果B瓶的检测分析结果仍为阳性,则该运动员的兴奋剂检查结果即被判定为阳性。
雾非雾
第20楼2008/08/08
对运动员兴奋剂检查的规定
这个也可以看看,至少知道很多,以前都没有仔细看过.
