用什么酸消解,与样品种类和待测元素为何均有关系。如果你了解各种酸的化学性质,以及它们与待消解样品和待测元素之间的关系,选择哪种酸就比较清楚了。测定食品中各种元素的消解方法和测定方法是有国家标准的,建议你找来看看。
通常高钙的样品(无论是什么样品)的消解是不用硫酸消解的,测定铅的样品也不可以用硫酸消解。
gundamms08 发表:我们单位消化时一般都用湿法,主要用硝酸和硫酸。但是有些含钙高的样品经常会有白色沉淀,这些沉淀是钙盐吗?象这样的消解液在用原子吸收测定铁、铅等金属元素时会有影响吗?测定食品中的钙可以用湿法消解吗?可以的话是用什么酸消化呢?
