liwenzui
第11楼2008/08/11
换连接头,还要检查考pike头附近的管路是否弯曲了,如弯曲用钳子夹直或换一根,或切掉一段。
snailzcj10
第12楼2008/08/11
楼主现在情况咋样?? 可以先不接柱子,看看流速正常不?不正常就先检查流速设置是否正确?如果正常就应该是接头问题,不过流速正常接头不好应该有明显的接头漏液现象。
qijie
第13楼2008/08/11
一体的就换个PEEK头,不是一体的就换个卡套!
palmT5
第14楼2008/08/13
管子堵了,或是PEEK头堵了(可能性较小)
