沂蒙
第11楼2008/08/12
hyyq2009
第17楼2010/02/09
微机控制电子万能试验机
HDW-20KN 微机控制电子万能试验机
厂家:吉林省华洋仪器设备有限公司
http://www.jlhyyq.com
一 产品名称:微机控制电子万能试验机
二 产品型号:HDW-20KN
三 主要适用范围及功能:
电子万能试验机采用全数字测控技术和计算机技术、配置先进、功能强大。主机为双丝杠,采用进口高精度无间隙滚珠丝杠,高强度光杠构成主要机械结构,从而使得整个机器形成了高刚性的框架结构,使得载荷效率和位移精度大大提高.传动系统则采用松下电机及全数字交流伺服系统,具高响应频率,高传动效率,低噪音,传动平稳、具有精度高,惯性小,调整范围宽,结构紧凑,使用操作方便,性能稳定等优点.该系列产品满足GB1040,GB1041 GB9341,GB8804,GB16491、ISO、ASTM、JIS、DIN等要求.
电子万能试验机广泛应用于航空航天,机械制造,塑料橡胶,纺织,建材,石油化工等行业的生产和科研中.适合化工生产企业,高等院校,科研院所用于对金属,非金属材料的力学性能的测定.
电子万能试验机主要用于材料的拉伸,压缩,弯曲,剪切,剥离,撕裂等试验;一台设备可同时标定多个传感器,扩展了测试范围;全量程不分档,可支持传感器满负荷的0.2-100;可选择应力-应变、力-伸长、力-时间、力-应变、强度-时间等多种曲线;一组试验的曲线可以多种颜色叠加对比;试验曲线上的任意一段可进行区域放大分析;可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;试验条件及测试结果等数据可自动存储;试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同要求;可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;移动横梁可自动返回试验初始位置;可手动控制横梁上下移动。
四 主要技术参数:
最大负荷: 20 kN
有效测力范围(%F·S):0.4~100(内外部分档)
测力示值精度: ±0.5%
测力分辨率: 1/100000
试验速度范围: 0.005-500 mm/min (特殊测试速度可根据客户需求定制)(无级调速,任意设置)
速度示值精度: ±0.5%
示值变形精度: ±0.5%(FS)
有效测变形范围(%F.S):0.2~100(内外不分档)
有效拉伸空间: ≥850 mm (可按用户要求扩展)
有效试验宽度: 400 mm ---550 mm(可按用户要求扩展)
动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器+德国行星减速机+滚珠丝杆+光杆直线轴承+同步带传动
数据传输方式:RS232传输
安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
手控方式:手动可控操作盒。
使用电源:∮220V 50HZ。
功率:约500W
五 主要配置:
主机一台(进口滚珠丝杠,高强度光杠,松下电机及伺服系统)
高精度传感器一只
拉伸夹具一套(具体类型可按用户试验情况确定)
压缩夹具一套
抗弯夹具一套
品牌计算机一套
A4彩色喷墨打印机一台
试验软件一套(含备份光盘一张)
说明书一份
大变形一套(可选配)
小变形一套(可选配)
