独钓寒江雪
第12楼2008/08/09
属于绝对法测量,现在是标准方法中第三部分。跟露点法和五氧化二磷的方法等效。但比露点法和五氧化二磷测的更低
注意事项:连接气体采样管路到一个惰性气体源,用一片新的垫圈上紧VCR接头。先吹扫采样管路15分钟后再连接光腔衰荡光谱仪。吹扫有助于缩短测量时间和防止污染仪器。
1、完成吹扫后,使用一片新的垫片封盖气体采样管路入口端。
2、确保气体采样系统和接头无油和很少颗粒,不要使用铜或塑料管。
3、推荐使用316L电抛光不锈钢管连接仪器。气体采样管路的直径应该是 ¼英寸。所有的连接头均应为轨道对接焊接。如果焊接性能不能达标,推荐使用VCR 或无死角接头。同样,推荐使用金属横隔膜和VCR型低死角的不锈钢减压器。
独钓寒江雪
第17楼2008/08/09
测量的注意:在采样池与内部调压器之间有一个颗粒过滤器,这个颗粒过滤器在仪器闲置期间可以减少颗粒对仪器的污染,同时他也可能对导致吹干时的相应时间变长。
采样池压力被内部调压器维持在 6psig 左右,光腔衰荡理论对压力不敏感,不需要精确压力。此压力为工厂设置,不需要调整。
采样气体通过采样池后,会流过一个孔后从采样系统出口流出。光腔衰荡理论对流量不敏感,不需要精确流量,但是,水分的传播和流量有关。流速越高,响应速度越快。如果从高水分值吹到低值时,低流速将会花费更长时间。HALO-H20的响应速度对压力不敏感,但是水分传播的速度与其有关。因此,压力的波动对导致测量值。
独钓寒江雪
第19楼2008/08/09
这是个新标准方法,还有待改进。《气体中微量水分的测定 第3 部分:光腔衰荡光谱法》标准(征求意见稿)审查意见
全国气体标准化技术委员会第三届四次会议于2008 年6 月18 日审查了这两项标准的送审
稿,形成了以下修改意见:
1、“范围”一章中将测定范围和适用范围修改为:
2、“术语和定义”一章中补充下列条款:
3、简化“方法原理”一章的描述,使之简单易懂;
4、光腔衰荡光谱法根据光腔衰荡光谱法的特点,重新编写“仪器要求”、“仪器检验”条款;
5、“试验步骤”一章中根据仪器本身的具体操作而重新整理和修改、补充。
chengjingbao
第20楼2008/08/09
此法缺测量原理,检测原理应该似冷镜式,红外是用来加热的。通过镜面结霜,光衰减、散射,消霜,来达到测量目的,测量精度较高。对测量气源较挑剔,不能直接适用腐蚀性气的测量,对较大PPM含量H2O,其恢复性也较慢慢。适合电子行业专用。个人观点。
