quest-tech
第44楼2008/08/12
斑竹说的很对,增加过滤器后当然会有压力衰减,但是由于这种激光原理水分仪需要的气源流量仅为1slpm(标准升/分钟),我用过的几种颗粒过滤器的在这种流量时的压降大概是1psig,此仪器需要入口压力为:10 - 125 psi (1.7 - 9.6 bar),所以影响很小,还有,在管路前段加一减压器,控制在仪器要求范围的60-80%左右,即使有压降也影响不大。
另外,管路中的连接方式应该均采用VCR方式连接,这样能保证很高的泄漏率!
LZ应该拍几张管路照片图,供大家参考!
独钓寒江雪
第45楼2008/08/12
水分仪压力设置
气体采样管路入口处的压力必须在10-125 psig (1.7-9.6 bara)之间。在低于10psig时,所有气体的容量不能维持采样必需的流量。当压力高于125 psig可能对仪器内部的调压器造成损害
排空指导
如果可能,我们推荐您排空到大气压力。但是您也可能已经连接真空泵,如果排空管路是必需的,请按下面条件观察:
• 避免负压,排空管路必须由¼”管路组成。
• 排空管路的末端区域的压力不能与大气压力相差太大
• 仔细确保排空端压力不超过2 psig (1.15 bara)。 如果这样会造成排空管路有压力,最好在排空处加装截至阀避免回流进入采样腔内。
• 如果必须在采样管路出口处必须使用真空泵,HALO-H2O水分仪对压力的响应是不敏感的,但是,水分的传播却很敏感,因此,压力的波动将影响实际水分水平的测量结果。
独钓寒江雪
第46楼2008/08/12
仪器的定期维护
1、为了使HALO-H2O精度最佳,推荐一个月运行一次调谐
Tune Cycle
调谐周期
非尖峰衰荡时间是通过一次调谐测的,在仪器最初安放后必须的。在仪器运送过程中,仪器腔体的线性有可能会有轻微的改变,通过运行调谐周期会自动补偿类似的改变。
我们推荐一个月运行一次调谐周期,使HALO-H2O的精确度始终保持最佳。只要可能,运行时使用最干的气体确定零点。应该在水分浓度改变100倍时重新运行一次调谐周期。
在操作模式下按TUNE键,开始一次调谐周期。当调谐周期完成后,会回到主窗口。
通常,为N2计算的零点方式可以用于He, H2, O2, HCl, Cl2, SF6或 Ar。但是HBr的零点必须独立运行,以确保准确。
2、光具座校准
产生噪音或者信号衰减的典型原因是光腔未对准,其引发的原因可能是频繁地搬动仪器或者是遭受了剧烈的震动。(仪器对于偶然的搬动移位是具有免疫力的),如果出现上述情况,请与Tiger Optics维修中心联系检查光腔组件的排列。污染问题经常难于鉴定,但是一旦发现相当容易阻止和消除。指纹,水滴,油雾(来自泵,等等),气体中的聚合物是污染光学元件主要来源。为了避免污染,当仪器不被使用时,应该通惰性气体吹扫或者密封仪器气体出,入口
独钓寒江雪
第47楼2008/08/12
仪器的可能出现的故障指南
情况 引起的可能原因 解决方法
1、无显示, 仪器未供电 检查保险丝及插头
2、读数超量程 样品气体水分超高 用干燥气体吹扫
3、读数持续降低 管路未稳定 先用干燥气体吹扫然后再通入
样品气体,反复操作直到稳定
4、标气浓度读数不正确 气体种类不正确 气体选择页面选择正确的气体
5、读数有噪音 气体采样系统泄漏 对采样系统检漏
仪器光腔泄漏 按手册2-6 进行检漏
光学元件需要重新对正 请与原厂联系
6、衰荡报警 超出最大检测极限,水分过高 停止样品气体并且使用
干燥气体吹扫
光具座偏移、光电探测器失效 请与原厂联系
7、衰荡失败和 激光未运行 请与原厂联系
激光电流显示失败
8、衰荡失败 温度控制器失效 请与原厂联系
chengjingbao
第48楼2008/08/12
这个仪器维护是翻译件吧!已经介绍的比较清楚啦,谢谢!
