hiei
第11楼2008/08/14
我做试验时也遇到过这种情况,曲线线性还可以,但是就是样品是负值并且每次都很平行。建议你在进样针进样过程中戴上防紫外眼镜观察一下样品液滴是否落到了石墨管平台上,有时进样针的位置没有调好会导致样品回吸,这时浓度就是负值。
麦子
第12楼2008/08/14
不再曲线的测定范围。
purplehap
第13楼2008/08/15
楼主可以看看1.做标准曲线的浓度是不是有点大2.如果待测物浓度比较低的话,还是需要基体改进剂的
王海宁
第14楼2008/08/17
较同意“消咳喘”先生的分析。标准曲线基体不复杂,或是纯水直接配制,或是稀酸直接配制;而样品要加酸消解,两次转移,引入“复杂”基体。这就对仪器的塞曼扣背景识别能力提出了很高的要求,不过,很少有仪器能准确识别扣除背景干扰。样品和试剂空白的除背景干扰很难控制到一样,直接导致“数据显示样品含铅量低于样品空白”
