迷失的精灵
第32楼2008/08/10
本次焰火燃放采纳了诸多新技术,突出了高科技的特点。为开幕式导演组的创意,科研人员研发了空气发射、膛压发射、芯片焰火弹、微烟焰火产品、特效造型礼花弹、数码点火控制系统等一系列新技术和新产品,经过反复验证试验,达到了预期的效果。
为了保证焰火燃放的安全、顺畅,官方组织有关部门和专家制订了对焰火产品及设备的质量、安全、技术、检验及验收标准文件。对焰火的生产、检验、运输、储存、燃放进行全过程监管,确保了产品质量和产品安全。同时,经过充分的论证,制订了周密的焰火燃放实施方案、制订了精密的组织运行方案,不影响观众八月八日晚上观看开幕式的路线,也不影响运动员的入场式。
同时,官方也将采取措施确保燃放现场及周边人员、设施、建筑物的安全。七月十六日在国家体育场进行了首次焰火试放,焰火表演达到了预期的效果,特别是对国家体育场主体建筑的影响也进行了测试。经过测试以后,已完全证明焰火燃放对国家体育场的结构和顶部膜结构均无影响和破坏,对现场的观众也没有影响。
怪侠一点红
第36楼2008/08/10
北京奥运烟花技术发明者、项目负责人之一陈延文在接受腾讯网独家专访时透露,北京奥运会发射的烟花弹数量将达几万枚,但绝不会伤到观众,因为烟花一旦发射到空中点亮后不会留下任何残留物,没有味道,更不会污染环境。
“这次奥运会使用的烟花非常环保。”陈延文表示,“已经经过了公安部和相关质检单位的鉴定。”
烟花发射装置价值700万
据悉,北京奥运会使用的烟花与国内外此前的的烟花都不一样,尤其是发射烟花的装置是新研发出来的,具有我国自主知识产权,历时两年时间研发。
陈延文透露,研发的费用前后花了1000多万元,仅仅制作烟花发射的装置就花费了700万元左右。如果要算上奥运开闭幕式发射的全部烟花火药,大约会达到几千万元。
开幕式当天观众还会看到惊喜
距离奥运开幕式不到两天的时间,陈延文显得很有信心。对于烟花项目的准备工作,他表示“现在基本就绪”。
据悉, 开幕式文艺表演开始后,从北京永安门至“鸟巢”设置的29个燃放点,将在空中打出29个图案,象征着第29届奥林匹克来到中国。除了开幕式会进行烟花表演外,奥运闭幕式也将燃放焰火。
虽然之前在彩排时已经燃放过烟花,但是陈延文表示,“观众看到的只是一部分,开幕式那天还会有意想不到的惊喜,惊喜主要是来自于设计师的创意。比如沿着北京中轴线打出的29个奥运图案就会很有意义。”
现场看烟花效果比电视上看好
陈延文自豪地表示,奥运会使用的烟花技术比传统的技术先进。他分析说,从装置发射出去的东西一般的烟花不一样,一般的礼花是礼花弹,奥运会使用的烟花是一种发光体,相当于信号弹的性质,但是是以点阵形式发射到空中的。
对比传统的礼花发射方法,他进行了认真对比。“传统的礼花也可以打图案,但是礼花弹在发射出去后是360度旋转向上,在空中爆炸后,藏在其中的五环标志才会打开,但是很难确定在哪里打开,也就是说传统的礼花无法解决方向性的问题,而且发射方法比较危险,”
据悉,陈延文发明的发射装置采用的是膛压发射技术,分为高压和低压。膛压高,爆炸气体足,膛压低,爆炸气体低。一般在军事上膛压是固定的,发射礼花的装置其膛压是活的,可以通过活塞调节。
“我们可以把礼花弹的出口速度改变,速度一改变,有的跑得快,有的慢,然后在相同的时间,向同一个方向打出图形来。”陈延文称。
正是由于新的技术可以根据观众的方位发射,这样观众看到的图案角度就会很准确。不过,陈延文个人认为,观众在现场看的效果要比在电视上看更好。
烟花技术比历届奥运会烟花更先进
据悉,本届奥运会使用的烟花技术除了比传统的技术先进外,也比历届在国外举办的奥运会上发射烟花的技术先进很多。
据他透露,国外总是喜欢用芯片来解决。2002年在美国盐城湖举办的残奥会上,主办方用空气炮打出了一个“3 2 1”图案 。在悉尼奥运会上,同样是放了很多礼花,但是没有新鲜的,打不出图案。陈延文分析发现,国外的这种技术容易受到空气中的风等多方面因素的影响,可操作性不强,而且礼花弹在空中爆炸容易伤及芯片部分,影响最后的图案。
“国外芯片弹利用的是不同的时间以相同的速度打开形成图案,我们的是在相同的时间,以不同的速度打出想要的图案,而且比较柔性化,是利用老祖宗的手艺玩了一个创新。”陈延文说。
最后他还特意指出北京奥运会烟花中非常特别的一个技术,当礼花被发射出去后,前半部分时间中礼花是暗色的,等到快烧完接近目标的时候才发亮。陈延文说由北理工教授研发的技术会让礼花表扬的效果更清晰。
