camel1998
第21楼2008/08/11
仪器条件,周围环境条件,还有电网条件,样品条件等等因素都不是恒定不变的,所以表现最好现用现做,这样才能保证测量结果准确。
xiaoxiang1015
第22楼2008/08/11
我的建议是看是什么样的样品,如果样品的限量很高且检出率很低可以偶尔偷懒,还能节省石墨管。否则,我认为还是每次都做较好。
卡布奇诺
第23楼2008/08/11
其实我也是这样的!就是我们的样品实际检测结果远远小于限定值!有时候我就想,该不会真是我的曲线问题吧?
一土
第24楼2008/08/11
正在做80多个小麦样中的铅镉铜锌,加上重复共160多个,我先用石墨炉做铅镉,自动进样器的一个样品盘上最多可以放50个样品,我要分多次做,每次我都要重新做标准曲线.
wenya_wu_china
第25楼2008/08/11
按照标准操作规程应该是不可以的,应该每次都需要重新做曲线。
lilyzhou204
第26楼2008/08/11
当然,对于比较稳定的元素,再次重校后和上次变化不大,貌似可以用以前的标线,但是这个还是不合乎规定的,因为仪器状态每次都不同,所以一旦作出较高的数值,还是重新做过标准曲线,再次测过
yechen
第27楼2008/09/18
一般用石墨炉测定就不可以。因为石墨管烧的次数不同,对吸光度会由影响的,而且石墨炉测定的一般都是ug/L级别的,含量较低,这样误差就大。用火焰测定时,如果不改变仪器的条件,使用相同的纯水时,可以用原来的曲线,但最好还是重新测定曲线。就看你是想大致知道结果的范围还是要准确数据了。严格的测定是要每次都带曲线的。
shuh2007
第28楼2008/09/23
最好还是从新做,因为每次仪器使用条件都有细微的变化。如果仅供参考,带上标样,当然可行,如果是结算、仲裁之类的就不行。
yaohushiqi
第29楼2008/09/23
不可以怎样做,因为标准是随着环境条件的改变而改变的。建议每次都要做标准曲线
自由自在
第30楼2008/09/24
石墨炉不建议这样做.....因为石墨炉的影响因素很多
