怪侠一点红
第41楼2008/08/10
环保厕所
环保厕所简介:环保厕所由间隔板墙制成,有男女厕间,其底板上设有便坑,底板下设有小便通道和大便通道,便坑的前部对应小便通道,便坑的后部对应大使通道,小便通道的出口端低于另一端,大使通道中没有活塞式刮板,大便通道的两端顶部设有传动齿轮,活塞式刮板连接在假设于传动齿轮的链条上,传动齿轮的齿轮轴伸出间隔板墙外,齿轮轴外端连接动力驱动装置。本实用新型可将大小便分别收集,分类收集管理,便于清理,利于大小便的分类使用。结构简单合理,方便实用,便于清理和管理,对环境不产生污染,利于生态环境的保护,保护人们的生存环境,特别适宜公园、影剧院、单位、市区、旅游地点等公共场所使用。
奥运赛场设施技术含量高 先进环保厕所不用冲水。
这是一个奇怪的厕所———便池里面一堆泡沫,却没有冲水开关。这是高科技厕所,不用冲水。
在顺义奥林匹克水上公园的停车场里,这样的厕所有6个。进了水上公园的激流回旋赛场,赛场里面,同样的厕所有34个。这是泡沫型环保厕所,尿液很快就被泡沫处理,不用冲水。这样的厕所用蓄电池供电.明年奥运会的时候,设50个这样的单人卫生间,这个数量应该可以保证大家及时解决内急的问题。
怪侠一点红
第42楼2008/08/10
北京的媒体每天都公布本市的大气污染指数,这表明北京敢于直面存在的问题,同时也显示出北京对治理大气污染的信心和决心。虽然近年来取得了一定的成绩,但北京绝没有满足于现状。
为达到空气更好、天更蓝、水更绿的目标,北京大致进行了五方面的工作。第一,改善北京的能源结构,从烧煤为主到烧天然气,引进陕甘天然气第二条管线正在铺设;第二,对严重的污染性企业下决心进行搬迁并在搬迁过程当中进行技术改造,如首钢已将相当一部分厂区搬迁至河北省,并在此过程中进行了技术改造,减少了污染;第三,对北京的汽车尾气排放实行严于国家标准的排放标准,目前实行的是欧洲二号标准,明年将实行欧洲三号标准的尾气排放;第四,将北京市四环以内的所有烧煤炉更替为烧电、气,减少污染;第五,开展大规模的绿化、美化、植树造林等工作,使北京生态环境更加良好,使北京居民的生活质量有所提高。
北京将继续以筹办奥运会为契机,继续加大环境保护方面的工作力度,为实现“绿色奥运”和建设社会主义和谐社会的目标做出贡献。
怪侠一点红
第43楼2008/08/10
无烟奥运
北京2008无烟奥运工作方案》征求意见稿中确定了奥运禁止吸烟的场所
《北京市公共场所禁止吸烟的规定》明确的各类禁止吸烟场所;奥运村、奥运场馆的比赛和观看场所、进出口通道及工作区;运动员、教练员训练场所及其工作区等;奥运会指定医院;奥运会指定的餐饮服务业、娱乐场所以及旅游景点的室内场所;奥运会指定宾馆(饭店)的客房、餐饮、健身、娱乐场所等。这些禁止吸烟的场所可以根据需要设定符合要求的吸烟室(区)。
另外,为奥运会服务的各种交通工具内也是禁烟的。方案还规定,禁止在运动员、教练员比赛、训练和生活场所销售香烟。
北京市副市长、北京奥组委执行副主席刘敬民公开表示,奥运期间一部分比赛场所拟划定吸烟区,一些重点奥运场所则要求全面禁烟。这就意味着像“鸟巢”、“水立方”等奥运场馆里可能没有吸烟区。
根据卫生部、全国爱卫会、国家体育总局联合下发的[2002]54号文件精神,我国国内的大多数赛事都要求禁烟。像CBA和WCBA比赛要求场馆内严禁吸烟,休息区、走廊等公共场所也划为禁烟区域。在条件允许的情况下,可设不影响非吸烟人员的单独的“吸烟室或区”或请到馆外吸烟。
怪侠一点红
第46楼2008/08/10
科技奥运
8月的北京,天气炎热,91000人坐在一个体育场里看比赛,如何增加其舒度.
“鸟巢”的中方设计师们经过多次论证,借用了流体力学设计中的一种计算机CFD模拟方法,对“鸟巢”的观众席进行了热舒适度、风舒适度的模拟分析实验。它可以精确模拟出“鸟巢”的钢结构和膜结构,模拟出91000人同时观赛时的自然通风状况,并计算出每个区域的观众能感受到的温度和湿度气流速度,在图纸上用不同颜色标示出来。现在,“鸟巢”所有的通风设施,都是按照这个模拟分析对外国设计师的图纸进行调整优化的结果。无论观众坐在上层看台还是下层看台、普通座位还是VIP席,都能享受到自然光和自然风,达到较好的舒适度。
华南理工大学的设计人员跟国家队的李永波总教练以及林丹、张宁等队员交流,问他们,哪次大赛的场馆设计完全符合羽毛球运动要求,让人挑不出一点毛病的?大家都说,印象中还真没有。——这也难怪,目前世界上所有能举行大赛的高水平体育场馆,几乎没有哪个是为羽毛球比赛专门设计的。
没有可供借鉴的先例,只能靠中国人自己想办法。
经过多次论证,决定采用观众席席下送风的空调设计,也就是看台内增设空调送风管道,让凉风从观众的座椅下面吹出来。每两个座位下面,有三个直径各13厘米的送风口,整个体育馆中,这样的送风口共有1万多个。
采用这样的设计有两个好处:首先是降低了风速。风速大小与出风管道的横截面积是成反比的,把一个出风口“分解”成了1万多个出风口,风速当然就小了;其次是避免了空调风向对场上运动员的影响。一般体育馆空调的送风管道是在屋顶,风从上面吹下来,再吹向四面的观众席,冷气在由上面转向侧面的过程中会形成一个涡旋气流,影响到羽毛球的飞行线路,现在将出风口设计在观众席下,回风口设计在两层观众席之间,就避免了涡旋气流的产生。
席下送风,说起来容易,做起来却有点难。体育馆观众席的下方,实际上是观众集散大厅,洗手间、休息室和许多功能用房都设在那里,空调管道要从这些房间上面通过去。而北工大体育馆的独特外观要求建筑物不能太高,如果在屋顶加上管道,会让这些房间的使用空间变得更加矮小,何况这些房间功能不同,本身也需要不同的管道。为了避让开送风管道,同时让有限的空间得到最大的利用,中国设计师们反复修改,最终的设计方案与最初图纸相比,几乎所有房间的位置都挪了一遍。
不仅在空调上下功夫,连每一扇门的位置都经过精心考虑。在最初的图纸上,为了疏散方便,休息大厅的门和观众席的门都是两两相对的。后来有专家提出,比赛的时候如果两扇门同时打开,会形成穿堂风,影响场上比赛。设计师们马上作了修改,把门的位置错开了。
经过种种改进,现在,羽毛球馆内的风速可以控制在0.2米/秒以下,完全符合国际羽联的要求。除了保证运动员能发挥最佳的竞技水平,也能保证观众席的舒适度——观众席的温度在25℃至27℃之间,场内则是26℃到28℃。依靠自己的智慧,中国人成功解决了困扰国际羽坛多年的“老大难”问题。
怪侠一点红
第47楼2008/08/10
奥运家庭节水措施实施后的详细资料:
● 刷牙时水长流用水量是38升,如果牙刷浸湿,短时冲刷用水量为2升,可节省水量36升。
● 刮脸时水长流用水量是76升,如果用水池里的水,用水量为4升,可节省水量72升。
● 洗手时水长流用水量是8升,如果用盆洗,用水量是4升,可节省水量4升。
● 洗碗时水龙头冲洗用水量是114升,在盆中清洗,然后漂净,用水量是19升,可节省水量95升。
● 洗碗机满周期使用用水量是61升,不满周期使用,用水量是26升,可节省水量35升。
● 洗衣机满载用水量是227升,不满载用水量是102升,可节省水量125升。
● 淋浴时,水长流用水量是95升,冲湿后抹肥皂,再打开水龙头清洗,用水量是34升,可节省水量61升。
● 盆浴洗澡,满盆用水量是132升,如果1/4满(最少)时用水量是38升,可节省水量94升。
这些数据是不是很让人惊讶,在不知不觉中,我们以为自己全部使用的水费中,竟然有如此大的数量,仅仅是在我们无意中流失。
不许浪费—低流量水龙头、改变用水习惯
节水的大原则包括:不用水的时候不让水空流;定期检查用水设施、水管接头以及水管有无漏水,自来水管道系统有任何渗漏都要及时修理,减少浪费。
不要开着水龙头刮胡子和刷牙;尽量缩短淋浴时间; 打肥皂和抹香波的时候关上水龙头;不要把洗手间的洁具当成垃圾桶;盆浴时浴缸半满即;洗碗机最好满负荷使用,并根据负荷调整水量;用手洗碗时,在洗涤槽内充水漂洗。
还可以对家里的洁具进行改造,如在马桶水箱的底部放入两个盛满水的瓶子,这样可使整个水箱容积减小,有效地起到节水效果。
另一类有效手段为采用节水龙头,即低流量水龙头。这是目前被认为是非常有效的节水措施,并且购买和安装花费也与其他水龙头相差无几,但使用低流量水龙头可节水13%以上。
