太白金星
第31楼2008/08/10
15、 我刚完成一个汽车涂装废水处理工程.出水水质指标等均正常,
但污泥产生量过大,请教各位是何原因?
絮凝剂为 硫酸铝
用氢氧化钠调节PH值
答: 无机絮凝剂的缺点就是产生的污泥量较大
用了少量的聚丙烯先胺做助凝剂
如果有机的阳离子混凝剂,加入量是无机混凝剂的1/10之一,产生的污泥量还要减小
建议不要用聚合铝,用聚合硫酸铁比较好,一定要用PAM才可以
16、我的生化池最开始SV30为 18左右 ,现在两月后 逐渐降到6-7了
我担心最后全部被排走了
怎么办啊
平常很少排污泥啊
出水SS也才10mg/l左右啊
回流量也开到120%了啊
生物相好的不得了啊 一个镜捡可看到200多得累支虫和钟虫啊
怎样提高我的SV30啊
是不是我的污泥负荷很低的原因啊
进水COD 400-600 处理后出水大约 100-200左右啊
答:首先天气变热了SV30会有所降低!你的工艺运行了多久?是有机废水吧??你这负荷不低啊!!!怎么出水的COD怎么为100-200???
你已经加大了回流比了,先看看SV30会不会上来。
先看看机械上存在问题没有,比如水下设备的运行状况!!!
再看看你的DO是不是过低了,看看加大了DO会不会好点?
镜检时,你要注意菌胶团的密实程度。这段时间你要密切关注镜检及DO情况!
我觉得会不会是污泥膨胀的先兆??你要防止厌氧段的产生。
自己的拙见是,既然是SV偏低,并且还减少,我觉得是SRT过大,曝气过度,微生物处于内呼吸,我觉得增大污泥负荷,减少曝气,减少SRT,这只是本人的一些看法,希望得到各位的批评,使我获取知识,呵呵
个人分析认为:由于你很少排泥,所以泥龄很长,惰性物质长期积累,造成VSS/SS下降,如果不信,你可以看看SV30变化前后的VSS/SS的比值,是否也和SV30在同步的下降。泥龄长,生物相很好,是必然的现象。个人意见,仅供参考。
17、请问葡萄糖、淀粉加入曝气池中有多少能被微生物利用?计算污泥负荷时按加入量计算吗?
答:假如葡萄糖和淀粉主要是营养平衡,补充碳源!
如果说需要补充碳源的话好像加甲醇比较多
那么看你的生化效果和水质检测的情况
太白金星
第32楼2008/08/10
18例:
1、高盐一般是指高于1%的盐度,即盐度大于10g/L.
2、对于活性污泥法和生物膜法,如果不考虑培养专性的嗜盐菌,盐对生物繁殖的抑止浓度是多少?耐冲击范围又大概在多少?
含盐污水的生物处理按照微生物的来源可以分两种处理技术,一种就是采用淡水微生物进行盐度驯化,另一种是接种筛选嗜盐微生物。盐对传统淡水微生物的抑制程度是不同的,换句话说就是不同功能的微生物的耐盐范围是不同的。现在研究的结果很有限,尤其对氮磷去除的研究少之又少。安全的范围对于有机物降解的异氧菌盐度应该低于15g/L.除磷盐度不能超过6g/L,脱氮盐度应该低于15g/l.但是强调一点这些盐度的范围以处理工艺、水质不同有很大不同。对好氧异氧菌的盐度冲击范围适盐度驯化系统的不同而不同。未驯化淡水处理系统大于在0~20g/L之间。具体见我在《中国给水排水》发的文章。
3、嗜盐菌(不知是否有)的嗜盐机理能否赐教?
一般有光能质子泵原理和吸钾排钠原理。说起来很多很复杂,如有需要我可以详细的发到你的邮箱
收集和整理的高盐废水处理工艺的注意事项,贴在这里,大家讨论。高含盐废水生物处理流程的选择高含盐废水生物处理流程与普通生物处理流程基本一样,主要包括调节池、曝气池、二沉池、污泥回流、剩余污泥脱水、投加营养盐等。
(1)调节池。含盐废水调节池考虑的主要因素是废水盐浓度的变化,除生产波动周期、冲击因素外,应重点考虑水中盐浓度的变化和如何进行调整,如低含盐水量的减少或过高含盐来水的冲击。
(2)曝气池。根据废水中含盐类型不同,曝气池选择也应有所不同。生物处理含CaCL2较高的废水,应采用传统曝气方式。钙离子能增加活性污泥的絮体强度,高CaCL2可使污泥中灰分达到40%~50%,污泥密度增加,曝气池中的污泥浓度可在5000mg/L以上。因此,应采用提升力较大的传统曝气、深井曝气、流化床曝气等曝气方法。曝气也应选用气泡较大、提升力较强的散流曝气器等曝气方式。不可采用气泡较小的微孔曝气器和可变孔曝气器,防止曝气孔被无机盐堵塞,不利于曝气池的搅动。在水量小于1000m3条件下也可以采用射流曝气,射流曝气氧的传递效率高,而且不易堵塞曝气设备。曝气强度也应大于普通生物处理,在10m3/(m2•h)左右,或用中心管来增加提升和搅拌能力。高含盐情况下氧的传递速度增加对高污泥浓度有利,只要菌胶团不解体,既使产生丝状菌,污泥也不会上浮流失。含磷营养盐应注意投加位置,以免产生的磷酸钙盐沉淀不仅影响使用效果,而且产生结垢易堵塞管线。
在用SBR工艺处理高盐废水时,由于SBR是瀑气,沉淀一体,所以在设计的时候要充分考虑到沉淀时间,尤其是在处理含高浓度的钠盐的废水,含钠盐的废水沉淀效果差,故沉淀时间应该相应延长,再就是在为了减少滗水器对沉淀的污泥的干扰,滗水的深度也应该相应减小。在处理盐度波动较大的废水的时候,仍然需要设置调节池。
生物膜工艺是处理高盐度废水的理想工艺,如瀑气生物滤池工艺,接触氧化工艺曝气等,在处理钙盐含量高的废水时,要注意填料或者滤料的选择,在瀑气生物滤池中要设计较大的反冲洗强度和时间。接触氧化池的填料也宜采用空隙率较高的类型,填料的安装要考虑到易于拆卸和冲洗,防止废水处理过程中形成的碳酸钙堵塞填料。含NaCl较高的废水生物处理时,污泥灰分含量低于含CaCL2废水,而含盐废水密度大,在污泥膨胀或曝气池受到冲击污泥解体时,菌胶团比含CaCL2废水容易上浮流失,因此含NaCl较高的废水生物处理最好采用生物膜法。
(3)二沉池。二沉池表面负荷应有一定的余量,主要是考虑废水密度增加,不利于污泥沉淀,尤其是含NaCl废水。处理水量较大时,特别是含CaCL2废水,最好采用周边传动式刮泥机,以适应污泥浓度高、密度大的特点。在采用传统活性污泥法处理高CaCL2废水时,应适当加大污泥回流量,以减少废水波动造成的冲击,提高系统的稳定性。
(4)污泥脱水。由于含CaCL2废水生物处理的剩余污泥含钙盐多,有利于脱水,可不用加絮凝剂。经浓缩后的污泥浓度可大于50g/L。剩余污泥量与普通废水处理的剩余污泥类似,设计参数可参考普通污泥脱水。
在处理钙离子浓度高的废水时,由于活性污泥中的无机成分高,有机物去除能力较低,较低的负荷污情况下运行,染物的去除率要高于高负荷条件下,但是延时曝气又不太适合处理高盐废水,因为污泥龄长,水力停留时间长,活性污泥容易老化,絮凝性能变差,最终影响出水效果。
19例:
我最近看了xxxxxx污水处理厂,脱氮除磷的效果比较好,它是在前面设立缺氧段,严格控制厌氧条件,在好氧阶段排水,防止磷的二次释放.磷的排放达到一级标准.
请问污水处理专家,能否告诉我脱氮除磷的一些经验和方法.
答:短路硝化-反硝化
如
SHARON工艺
厌氧氨氧工艺
OLAND工艺
好氧除氨工艺
高盐短程硝化-反硝化
生物催化
间接生物催化剂
专业菌种
除鳞工艺与技术
直接或前置化学沉淀
同步化学沉淀
后置化学沉淀
后续接触过滤
生物除鳞
太白金星
第33楼2008/08/10
20例:
使用SBR反应器,前几天污泥SV30在20%左右,从前天开始就沉降不下来了,30分钟后只有一个沉淀区域,上层是松松的,密实的大概只有5ML,排水过程中也会排出好多泥,经镜检发现有好多丝状物,不知道是不是丝状菌导致的污泥沉降不好,我该如何处理,请行家帮我指点一下,谢谢!
答:监测进水COD值和BOD值,排除是由于负荷过低造成的,然后检测来水水质,确定引起膨胀的因素,比如,酸碱度,硫化物,重金属
所用水是人工模拟生活污水,COD大概在200mg/l左右,氨氮在17mg/l左右,前两天好了一些,但现在SV30又只有10%了,前天还是20%多呢,不知道怎么老是不稳定,真是搞不搞,
检查你的沉淀池啊
21例:
我现在在对一个高分子合成乳液废水进行改造,原水经聚合氯化铝混凝沉淀 后,COD从20000多降到700-1000,原来采用活性污泥,水解酸化约48小时,好氧超过8天,但是是达标的,也没有检测过pH。后来被冲击后重新调整,怪问题就出现了:物化处理后进水在pH7-8之间,厌氧池的pH值在7.2-7.6之间,而好氧池的pH值在5.5-5.8之间,同时进行的小试(采用同样工艺,水解酸化20h,好氧20h,有填料)也出现了同样的情况,而且实验过程中,也有将好氧改为水解酸化的做法,奇怪的是,改过来后pH就由原来的5.5-5.8之间升到7.2-7.6之间,这也否定了有些同行给我解释的好氧池底部存有大量厌氧污泥进行水解酸化从而导致显酸性的说法。是不是由于污水中含有表面活性剂的原因呢?遇到这种现象怎么解决?!请各位高手不吝赐教!多谢!
答:好氧也消耗碱度,可以使PH降低
很可能是水质的问题,你对废水水质并没有介绍清除,不过有一个现象可以告诉你,如果你的废水中含有亚铁离子的话,就能达到类似效果,亚铁离子在厌氧能不能氧化,所以pH正常,但在好氧内会氧化成三价铁离子,而足够浓度的三价铁离子的废水pH正是在相似的5.5的范围,还有可能是你物化絮凝剂中引入了铁盐,请参照检查一下
一般亚铁的混凝剂用于脱色,
水解酸化的最佳反应PH值为5-6。5,随着时间的加长升高到8左右。之后的接解池,应会升高
生化不可能使酸度产生如此大的变化,应该是个物理反应,某些物质在曝气条件下发生转化消耗H+!
22例:
请教两个问题,一是矿物油和植物油对水体的危害性不一样吗?是因为物质结构的原因还是其他的原因?
第二个问题是问13楼的,你做的汽车涂装废水工程是整个涂装车间的混合废水,还是单独处理膜一个工序的废水,比如脱脂废水。
谢谢!
答:39楼的朋友,矿物油和动植物油肯定有差别啊,物质结构本身有差别啊,矿物油是由烷烃、环烷烃及芳香烃组成的混合物 ,矿物油是多种烃的混合物,烃类又存在同系物,无法获得各结构单元、组成比例完全一样的标样,没有常规定量方法的计量关系可以利用,矿物油从化学结构上看主要含CH3、 CH2、芳环三种基团
动植物油主要由极性分子组成,结构相对简单,
对生物处理来说,生物降解需要的时间矿物油也叫一般的动植物油长
当然所有的涂装废水都会涉及到,象脱脂废水、含漆废水、电泳废水、磷化废水都会涉及到啊
23例:
化妆品制造厂,日均处理生产污水20多吨,曝气池27立方米,近期曝气池内的泡沫明显增加(如图,泡沫占去曝气池近1/3面积),加入消泡剂后无效果。此泡沫似乎不易破碎、发黏,请问是否进水负荷过高所至?然池内MLSS始终维持在7000~8000(负荷不高吧?)。另外:曝气池SVI保持在100左右、污泥外观及曝气量无改变。处理水COD有所升高。
请教这种泡沫该如何处?
答:可能是气温降低的缘故吧?
诺卡式菌引起的,奶油状
请确认食微比!
应该是污泥老化(负荷过低)所至。
您说负荷太低了?那时是否应该增加排泥量,但是那样的话MLSS值不是要降低了吗?关于MLSS值,02年设计这个系统的日本人说要把MLSS始终控制在6000~10000,千万不能小于3000,否则会损置于曝气池中的100片膜。我们就这样按照运行着,出水一直还算好~~~今年生产量猛增,然后系统就经常不正常了……
现在楼上又说是诺卡式菌引起的,那应该是增加排泥了?可SVI值又没变化,也不知道到底该增加排泥吗?
我搞造纸废水处理时曝气池曾遇到过液面大量冒泡,后来就是排掉废弃污泥才变好.我想很可能是污泥老化.
减小负荷,增加菌种!
增加菌种,控制进水质量。增加负荷
24例:
本人在MBR工艺处理废水中水回用和RO前级预处理(超滤)方面略有些经验,希望能在这里和大家共同探讨进步!
mbr废水有表面活性剂,产生大量得气泡,加药有效果,但是成本高!而且一但加药系统出问题气泡就把污泥带出池外了,使污泥流失!不知你有什么高招?如果用无泡曝气膜成本怎样?效果好吗?产水量怎么样?
答:首先产生气泡并不是MBR膜片引起的,其次气泡能将污泥大量带出池外说明气泡量非常大,加药会非常平凡且量会非常大,是否可以考虑其他消泡方法?
加入专用消泡剂也行吧
加入专用消泡剂当然行,但主要是考虑成本的问题,
请教一个关于MBR污泥浓度的问题。
MBR污泥浓度和入水COD是否有个大概的比例关系?比如进水100COD能否支撑起12g/L的污泥浓度?假设100cod生化性极好,MBR不排泥,那么MBR最高能到多少的污泥浓度?
MBR因为不派泥,其微生物浓度可比普通生化池提高2~3倍,生化效率提高10~30%
洒水消泡我认为是最实用的方法之一,因为它不带来其他难降解的物质和盐份。
入水COD100,设计污泥浓度12g/L合理么?在不胡乱增加膜组件数量的前提下?
MBR也是要排泥的,尤其对工业废水和需要脱氮的废水。
洒水处理效果还可以,但是需要长时间来运行。
25例:
各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗混合后废水指标如下:COD 1500mg/L左右,生化比:0.28左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多,有时混进各种胶囊药。
我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高,包括硫酸盐、钠盐等;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。
但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,以及生化池设计有点不合理,而且颜色去除率很小。
不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教?
答: 这类废水确实很少见,不过可以试试物化时在第一步加入活性炭粉末脱色和去除部分COD ,或在你的生化后加活性炭塔有助于脱色 ,生化池结构怎样,是接触氧化吗?我建议加个砂滤塔试试降低物化出水的SS和杂质仅为愚见,供你参考
