风行
第12楼2008/08/09
实验室对于交流供电220V部分,一般若不使用,集中切断,并且分组必须安装溶丝(保险丝)以及断路器(空气开关)和漏电保护开关。
若有条件的,建议使用隔离变压器,因为难免谁万一碰到,电到那赔偿可是难免的,使用隔离变压器后,正负极之间有电压有电流,可以形成回路,但对地无电压无电流,不形成回路,只接触一条,即使接地,也不会被电到。
对于低压的线路,有的是集中送电的,包括1.5V 3V 5V 12V 24V 36V的直流 1.5V 3V 5V 12V 的交流
有的是非集中送电的,那么就在前面说的那220V电路上,或者单独布设一个电路,在每个实验桌上安装一个变压电源,这样似乎投资比集中送电还大,不值得推荐,而且危险。
集中送电也是,但是是低压,所以不需要安装漏电保护之类的,但一定要安装空气开关,另外,在每个实验桌必须安装限流器,限制电流,避免单个短路导致跳闸。
同时,应当每个桌子安装空气开关(空气开关应该是内部线路短路才跳闸,或输出线路[给实验用的]短路到一个时间后才跳闸)因为你不可能保证谁实验时候不会弄短路。。很正常的事。。因为有限流器,短路的瞬间会自动切断,而且供给给一个桌子的电流被限制,不影响其他的。
