第12楼2006/05/10
只要不太热的话,直接水冷即可
第13楼2006/05/11
谢谢了
第14楼2009/02/10
使用M35手动磨样机,磨后样品可直接进行测试.
第15楼2009/02/17
用水冷啊 在磨 再冷啊
第16楼2009/02/17
|用自动磨样机可以磨好后直接分析!
第17楼2009/02/18
先冷却,然后磨制样品,等面打磨好后用水冷却然后把分析面在打磨一下即可。
第18楼2009/04/28
我们是先水冷却试样,然后磨样,然后再水冷却,再磨一下,就可以去分析了!
第19楼2009/06/22
用水直接冷却就可以了吧,挺取样的人说的。也许还有其他的方法
第20楼2009/06/23
不同样品采取的冷却方式应该不同有的可以采用水冷,有的采用风冷,还有的放在散热快的铜块上,因为冷速过快可能导致某些样品上出现裂纹,所以要根据实际情况选择冷却方式;
第21楼2009/07/04
我们也在沙轮机旁放个水桶,先把样品冷却再磨~
