第34楼2005/04/01
酸碱中和
第35楼2005/04/01
我们的中学实验室大都是直接倒入下水道里面,没有任何处理。
第36楼2005/04/01
基准试剂 基准试剂(Primary standards)是纯度高、杂质少、稳定性好、化学组分恒定的化合物。在基准试剂中有容量分析、pH测定、热值测定等等分类。每一分类中均有第一基准和工作基准之分。凡第一基准都必须由国家计量科学院检定,生产单位则利用第一基准作为工作基准产品的测定标准。目前,商业经营的基准试剂主要是指容量分析类中的容量分析工作基准[含量范围为99.95%~100.05%(重量滴定)]。一般用于标定滴定液
第37楼2005/04/01
第38楼2005/04/01
红外光谱gsd fsg
第39楼2005/04/01
不是斑竹也可以回答吧,我们现在的废液是分类收集,交给有关部门统一处理,至于他们怎么处理就不得而知了,反正我们是不再直接倒如下水道了
第40楼2005/04/01
现在说实在话,实施起来有难道,另外交给专门处理的话,还得化钱的啊,并且不便宜的!俺认识一个天津危险废弃物处理中心的,处理花的钱比买试剂还多!酸碱可以分类收集,但一些重金属的话,不好说了!并且有关部门还不愿意帮忙处理的!
第41楼2005/04/01
按实验室认可准则在化学实验室中的应用是要求将废弃物集中处理,要达到排放的环境要求才能排放的,但是我没有找到相关的标准要求,所以这个还是要有关部门加强监管力度的。
第42楼2005/04/01
量大一点的都回收利用了。分析上的废液还没看见有谁不直接倒下水道的。
第43楼2005/04/01
中和,没电子资料,一堆经验:)不是一个人短期能干的.先分类,都要有MSDS...呵呵
