第11楼2005/03/28
你说的功率调节应该是在制定分析方法时考虑的,可以通过观察强度,信背比等参数来选择适合样品测定的功率,但在分析过程中不能随便改变的,会严重影响分析结果的准确性的,并且要求功率的稳定性不能超过0.01%,
第12楼2005/03/28
热电的与帕金的应该是属于高压尖端放电点火方式,VARIAN的属于固体点火方式,只是将点火方式隐藏在准直镜的下方
第13楼2005/03/29
补充一下看到有资料说使氩气部分电离的还有一种方法是石墨棒加热法,不知道那位知道那家的机子用这个
第14楼2005/03/29
