lwh308
第11楼2008/08/10
将电脑重新启动后按F5刷新几次,用右击打开的方式试试
第12楼2008/08/10
不是,备份在其他硬盘里,我们以前也出现过象你说的情况.重启电脑,刷新几次后打开就没问题了.
wanyouguangpy
第13楼2008/08/10
还是不行,我要下班了,明天再说吧 非常感谢您的热心解答
第14楼2008/08/10
显示的警告对话框是不是:Currently waiting foe completion of ICS initialisation to perform shortcut Requested new shortcut operation will not be performed?
第16楼2008/08/10
确认一下,如果是我上面的内容,就是重启软件即可,我亲自遇见过,并照做后就没问题了.
agzg2008
第17楼2008/08/11
将C盘上ARL_DATA复制下来即可
zhw1112
第18楼2008/08/11
这个现象我遇到过解决办法就是重新安装IE浏览器或者重新安装系统,使用随机带的系统光盘重启电脑选择修复 OK
Sin&Cos
第19楼2008/08/13
复位一下ICS,如果不行的话,备份好数据库,删除WINOE,再删除IIS,重新安装IIS,再安装WINOE,运行一下看看,有可能要恢复数据库才行。电脑上注意不要安装其他涉及到IIS的任何软件。
第20楼2008/08/14
建议你重做一下系统,然后安装WINOE,注意之前一定先把数据备份下来,最后将C盘作一个ghost,以后在出现类似麻烦的时候,用ghost回复一下即可,很快!
狼灰灰
第21楼2008/08/25
用好GHOST吧
