美食城
第11楼2008/08/13
1、725在可见光区工作是否正常,如果不正常说明放大部分有问题,2、如果正常说明放大部分没有问题,检查一下光电管是否有问题,在光照下是否有信号输出。
zhm1981
第12楼2008/08/13
工作的波长对不?如果波长对了,空白对了,光路无严重污染,估计就是检测器坏掉了,最好找专业的维修人员来修。752应该是好多年前的了,可以算古董,砸了买新的吧。
初学者&九点虎
第13楼2008/08/14
你用的是石英比色皿吗?之前有人犯过这个错误
devildd
第14楼2008/08/16
哪个波长都不行,看来真的要砸了,换新的了!!!哎!
