xxman
第11楼2008/08/17
温度控制在20-30之间
石龙
第12楼2008/08/17
在我们南方,夏季35℃ 左右的温度那是常见的,没见那么严重啊。或许数据丢了我也不知道!
小鸟飞翔
第13楼2008/08/17
这几天温度太高,我电脑到时经常重启是真的。
中国龙
第14楼2008/08/17
呵呵,经常重启可能是因为电脑哪个部件的风扇有问题了,或者由于天热用电负荷大,电压过低。如果是风扇的问题,必须及时解决,避免烧坏部件,如果是电压问题,最好装个稳压器。我的电脑有一次因为停电,结果造成系统崩溃……当然也可能有其它原因,总之必须找出原因,以免发生电脑损坏。
baosend
第15楼2008/08/17
说的对。经常重启动不是中了病毒,就是有那个部件出故障了,要及时查出来,避免小病变成大病。
