lilyzhou204
第11楼2008/08/11
记住当你二级减压阀超过了0.1Mp,可能会爆的!?? 我们的好像就是这个压力??
jiangjun1573
第12楼2008/08/18
调节减压阀,如果还不行,那很可能是你使用的乙炔不是光谱所用的高纯乙炔
shwboy
第13楼2008/08/19
碰到过~我就是调减压阀~把流量减小就OK了~
面对面想你
第14楼2008/08/20
珍爱生命啊,每次用完后用前都要悉心检查啊!应该是乙炔流量大,燃烧不充分所致。气压调节法:先把一级、二级阀门全部关了,先开一级阀门,然后慢慢调节二级阀门,达到要求值,稍等(1min),点火,完后在调节二级阀门,调到要求值。以后二级阀门不要动,每次开总压即可。
popo
第15楼2008/09/01
乙炔不纯吧。超过0.1也没有上面说的那么可怕。0.1X的压力是经常有人调到使用的
骆驼
第16楼2008/09/03
火焰不是经常做,还是小心点吧,
浅水游鱼
第17楼2008/09/09
也是新手,回答的可能不对通过仪器调节燃气流量,先设小点,我们的我设都是1000,1500,再大会出现火焰大,高,没再大过,再大可能也会冒黑烟
迫不及待地解决温饱
第18楼2008/09/09
小心呀,弄不好要爆炸的。找厂家的工程师吧
学峰
第19楼2008/09/09
我以前也碰见过,结果把工程师请来之后检查发现是流量控制器坏掉了建议请工程师来看看,尽量不要自己擅自拆卸查看
libo2610246
第20楼2008/09/09
乙炔流量太大,调到合适的燃助比
