zhouxunhuan
第31楼2008/08/11
温度计里的水银不是很多 ,直接撒点硫磺粉上去就好了,家里没有硫磺粉的话就大开窗户对流之!实验室里可以用吸管吸到装水的烧杯里,吸不上来可以撒硫磺或锌粉,处理水银的时候注意通风,尽量别吸入身体里!
初露锋芒
第32楼2008/08/11
用罐头的铁皮将水银盖住,罐头皮中含有锌,锌与汞形成锌汞齐,可将水银吸附住。
band
第33楼2008/08/11
家里不是随时都有硫磺的!可以先用吸管、吸耳球吸起,如果这些也没有最好的办法就是用透明胶,粘!我前段时间就打破过温度计,洒了一地,只是后来才想起用透明胶粘,估计吸进去了不少啊 ,第二天又才去买了硫磺粉,55555!
shuh2007
第34楼2008/08/11
一般家庭中都有银手镯之类的银饰品,也可用它吸附。
szfonia
第35楼2008/08/11
实验室一般要准备些硫磺粉,如果水银温度计摔坏了,水银撒到地上,应该在地上撒些硫磺粉,硫和水银生成硫化汞,可以避免水银升华吸入人体。
义月
第36楼2008/08/11
实验室用研细的三氯化铁吸收,过24小时再把三氯化铁擦掉就好了
社区=冬季=
第37楼2008/08/11
好办法!
第38楼2008/08/11
这个办法也好
晓曦
第39楼2008/08/12
这个是正确的
樱桃小丸子
第40楼2008/08/12
不知道,我过来学习下!呵呵~
