zjchen3189
第11楼2008/08/11
固体/粉末样对照品放在干燥器中,液体样品密封后在放入4度冰箱。
liuchem
第12楼2008/08/11
没开封的直接放冰箱;开封一次性称完,用封口膜封好放冰箱。
zhouxunhuan
第13楼2008/08/11
说的很好,不过即使是新购进的标准品我们也存于4度的冰箱中,配置的标准品若是易挥发的需加封口膜
奇跡之海
第14楼2008/08/11
有機的和無機的一定要分開來,因為有機試劑基本上都是易燃易爆物!
风之彩
第15楼2008/08/11
一般的对照品应该就是放在干燥器里面保存,干燥器最好在放在一个避光的能控制温度和湿度的环境中,我们的对照品就先放在一个干燥器里面,然后放在有空调房间的一个柜子里面的(可以避光)。去药检所购买对照品时,看到他们也就是直接把大部分对照品放在一个专门房间的很对小柜子里面的。对于一些特殊要求的,比如冷冻保存,就放在封口袋里面再放入冰箱的冷冻室的。
天空之城
第16楼2008/08/11
一般都是放在干燥器里,然后平时不用的话放在冰箱里啊,尽量少开冰箱门
雾非雾
第17楼2008/08/11
我们是用小干燥器放在冰箱时放对照品的.封严,闭光.
懿切瀡緣
第18楼2008/08/12
学习了 我们还真没有怎么注意
520168
第19楼2008/08/12
要存放在干燥的地方,包装好
樱桃小丸子
第20楼2008/08/12
放在有干燥剂的干燥器中
