mm_msn
第12楼2009/02/09
1、能力验证:利用实验室间比对确定实验室的校准、检测能力或检查机构的检测能力。
2、测量审核:实验室对被测物品(材料或制品)进行实际测试,将测试结果与参考值进行比较的活动。
3、除能力验证计划外,CNAS也为实验室和检查机构提供测量审核和参考比对,他们是能力验证计划的补充,但并不能取代能力验证计划。在无适当、适时的能力验证计划时,实验室和检查机构可依据申请项目与范围参加适当的测量核和参考比对,但一旦存在能力验证计划,实验室即使参加了测量审核和参考比对也还须参加。
iririr
第18楼2009/12/25
能力验证是由计划的举行地,每年年底有资格的机构会计划下一年度的能力验证计划,如果没有计划就不会举行,参加的实验室有很多甚至上百个实验室参加,样品的测试值没有标准值,参加检测的结果是通过统计得出的,所以得到检测结果的时间就很长,需要好几个月。
测量审核随时可以参加,是参加的实验室测试组织机构的一个已知样品浓度、不确定度的样品的测试,不涉及到其他实验室,可以很快地得到测量审核的结论,而不需要等所有实验室参加后的统计结果。
如果实验室申请认可的那一年没有申请项目的能力验证计划,就可以参加测量审核,效果是一样得到CNAS的认可的
