第12楼2005/03/29
荧光光谱分析仪确实只能测铬的总含量,SGS肯定有ICP测量啊,应该是RMB1000左右,你可以咨询一下,一般一个星期也能出结果
第13楼2005/03/30
哦,谢谢啊.不过我是个新手,想请教下,在哪能咨询到这方面的消息啊?
第14楼2005/03/30
我的邮件你没有收到?
第15楼2005/03/30
哦,收到你的邮件了libai 兄.( 我看了你的留言才打开的邮箱)谢谢啊 !
第16楼2005/03/30
libai 兄你好!我今天给你打电话了,但是你不在,你什么时候回分析室的话,在这里发个信息.如果方便的话,我到时候 我再给你打电话.谢谢!
第17楼2005/03/30
这个是不是要用离子色谱来分离?我觉得是不是离子色谱-ICP-oes就行呢?要求不高不用MS就行吧
第18楼2005/03/30
x荧光等包括ICp都只能够测量总铬含量,我的客户用X荧光的仪器多的是,都是那个欧盟法令搞出来的。总之X荧光是最简便的,但也有缺陷,例如只能测总Cr不能测六价Cr;只能测总溴,不能测PBB/PBDE等。建议用紫外分光光度计(UV),是最标准的方法,进口的1万美元左右;国产的2-3万人民币。楼上的方法投资太大了,消耗也大,不实用。楼主按照我的绝不会错。最好买我的X荧光,嘿嘿!不买我的也帮你。
第19楼2005/03/31
先谢谢各位了!george 兄说的对哦,都是ROHS 跟 WEEE 惹的祸!! george兄~~你的意思是说 用 UV能区分开六价铬与三价铬的各自含量??还是说 得用荧光与UV配合使用???请指教.谢谢!
第20楼2005/03/31
x荧光等包括ICp都只能够测量总铬含量,我的客户用X荧光的仪器多的是,都是那个欧盟法令搞出来的。总之X荧光是最简便的,但也有缺陷,例如只能测总Cr不能测六价Cr;只能测总溴,不能测PBB/PBDE等。我同意你的观点,在开始的时候我已经阐明,投资大,不适合常规检测。但作为检测方法的验证,还是可以的。
第21楼2005/03/31
我要检测的是 与电束线有关的样品,如:电线,插座,开关的 PVC中的重金属元素的含量.请问:UV 能检测出达到ppm级别的含量吗? UV是否能区分六价铬与三价铬的各自含量?请多多指教!谢谢!
