+关注
私聊
爱睡觉的阿黄
第24楼2014/11/03
+关注
私聊
吕归尘
第25楼2020/06/30
老师,那个关闭离子源隔断阀是怎么关的
超人君(zergzl) 发表:三.关机程序1.当日实验结束后,停止液相色谱流速,如果还需要冲洗色谱柱,将液相色谱管路从质谱移开到废液瓶。(注意:封闭离子源液路入口)2.点击质谱调谐图标进入调谐窗口。 3.点击Standby 让MS 进入待机状态时,这时状态灯会由绿变红。4.关闭氩气。5.等脱溶剂气温度(ESI)或APCI探头温度降到常温,关闭氮气。 6.关闭离子源隔断阀。7.逆时针方向拧开机械泵上的Gas Ballast 阀,运行20分钟后关闭。 a) 对于ESI源,至少每星期做一次。 b) 对于APCI源,每天做一次。 8.再次确认机械泵的Ballast阀是否已经关闭。 9.选择Option>Vent,这时质谱开始泄真空,仪器前面板的真空状态灯开始闪烁,几分钟后机械泵会停止运行,这时可以关闭质谱电源。 四.维修保养1.实验完毕要清洗进样针,进样阀等,用过含酸的流动相后,色谱柱,离子源都要用甲醇/水冲洗,延长仪器寿命。 2.定期振气(对于ESI源,至少每星期做一次;对于APCI源,每天做一次):逆时针方向拧开机械泵上的Gas Ballast 阀(先关闭离子源隔断阀),运行20分钟。定期(每星期)检查机械泵的油的状态,如果发现浑浊、缺油等状况,或者已经累积运行超过3000小时,要及时更换机械泵油。3.定期清洗样品锥孔,关闭隔断阀,取下样品锥孔,先用甲醇:水:甲酸(45:45:10)的溶液超声清洗10分钟,然后在分别用超纯水和甲醇各溶液超声清洗10分钟,待晾干后再安装到仪器上。当灵敏度下降时,需要清洗Source、二级锥孔和六级杆。QUATTRO PREMIER XE操作规程(中文版)
